code E23 lave linge siemens IQ500
créé le 04/08/2017 à 16:30
bonjour a tous voila mon problème je suis embêter avec ma machine a laver siemens IQ500 qui m’affiche un code erreur e23 , il m'est impossible de faire quoi que se soit le système de réinitialisation ne fait pas d’effet . il n'y a pas de fuite ni d'aquastop comme me l'indique la notice. je ne sais pas quoi faire . l’électrovanne ne serai pâs l'aquastop
la machine vidange en permanence
le 04/08/2017 à 17:59
quelle est ka référence exacte de l'appareil?
Enr W....
le 04/08/2017 à 18:32
code E23: activation aquastop
le 04/08/2017 à 19:23
la ref est WM14p390FF.
il ni a pas d'aquastop mais un pressostat analogique que je pensse etre le responsable car j'ai tester électrovanne avec un hometre et elle sont bonne
le 04/08/2017 à 19:31
il n'a pas un flotteur en fond de chassis?
le 04/08/2017 à 20:24
non a mois qu'il soit dans le coffres du tambour
le 04/08/2017 à 20:26
si pas de flotteur en bas de caisse ,la panne provient soit du pressostat soit de la carte électronique
le 05/08/2017 à 08:33
généralement sur les laves linges bosch ,siemens le flexible d'arrivé d'eau possède un aquastop .
voir se que dit le manuel d'utilisation de votre lave linge concernant le code e23
voir pièce jointe.
le 05/08/2017 à 13:03
cela n'en possède pas enfaite le sav siemens ma expliquer que les carte électronique sont les meme sur lave linge et lave vaisselle qui eu on un aquastop .mais le code erreur identique pour les deux .
comment tester la carte ou le pressostat analogique svp
le 05/08/2017 à 13:08
pour la carte,faites un contrôle visuel
Pour le pressostat,il n'est pas possible de le tester sauf si vous avez un oscilloscope et les abaques du constructeur du pressostat.
le 05/08/2017 à 13:21
je pense que c'est cette piece qui envoie las le message de fin de vidange.
le 05/08/2017 à 13:56
c'est elle qui mesure le niveau d'eau tout au long du lavage
le 05/08/2017 à 14:21
du coup sa peut expliquer le fait que la pompe de vidange tourne non stop ? comment tester son bon fonctionnement ?
le 05/08/2017 à 17:24
concernant le code erreur E23 sur un lave vaisselle : c'est la pompe de vidange qui est en défaut et sur le lave linge c'est l'aquastop
c'est faux se que raconte le SAV
comme dit ptigui29 changer le pressostat analogique .
la pièce que vous montrez n'a rien avoir avec votre panne.
le 05/08/2017 à 17:37
Denis,la pièce montree est bien un pressostat.mais si l'appareil se met en vidange dès la mise en fonction,il faudra controler la carte électronique: possible mise en court circuit du triac de pompe de vidange
le 05/08/2017 à 20:42
comment tester la carte electronique ?
le 06/08/2017 à 19:55
bonjour Ptigui29
entièrement d'accord avec toi ,la panne vient de la carte électronique .
pour antho84
pour tester la carte il faut avoir des notions en électronique, ce n'est pas le cas pour toi
-soit tu prends la carte ,et tu te trouve un dépanneur de proximité qui veut bien te la réparé ,soit tu achète une carte d'occasion
-soit la dernière solution tu achète une carte neuve.
le 06/08/2017 à 20:10
j'ai une formation de micro electronique mais les machine a laver je connais pas du tout plus orienter informatique si tu a une demarche de teste je suis preneur car si il faut changer un accu ou une rersistance sa me coutera 3 euro car la carte coute 133 euro
le 06/08/2017 à 20:14
la panne est apparue lors du démarrage d'un sicle lors de la phase de vidange avant remplissage si sa peut aider pour trouver la solution la mois couteuse car la le porte monaie est comme la machine a sec ^^
le 06/08/2017 à 20:35
le 07/08/2017 à 08:51
je vous rappel ,que pour tester une carte électronique ,nous somme pas en usine ,donc pas équipé pour.
par contre ,nous pouvons tester les composants un part un ,avec un petit schéma fait préalablement par nous même.c'est ce que je fais régulièrement,uniquement pour ma famille.
pour les particuliers je fais comme tous les professionnels je change de carte soit par de l'occase ou par une neuve suivant le désir du client.
maintenant,si vous avez des compétences pour testé un triac et c'est sécurité ,faite donc .
sinon ,fait appel à mamigas ,il répare régulièrement des cartes pour les personnes privées.
le 13/04/2020 à 16:04
Bonjour quelle est la manipulation à faire pour remettre à zéro l’erreur E23
