Lave-linge Brandt ne se lance plus
créé le 04/08/2017 à 11:05
Je fais appel à vous car j'ai une panne sur mon lave-linge Brandt (réf wfk1118F - année 2009) et je n'arrive pas à trouver la solution au problème.
J'ai lancé il y a quelques jours le lave-linge, programme habituel 30° coton.
Lorsque je suis revenu, 4 voyants clignotaient en continu: "lavage" "rinçage" "fin" et "repassage facile" et le linge qui était dans la machine baignait dans l'eau encore a moitié sale, comme si le programme s'était arrêté en plein milieu.
Trouvant cela bizarre, j'ai quand même lancé un essorage pour mon linge trempé.
Résultat: la machine verrouille la porte, elle semble se mettre en route (bruit de pompe?) et au moment ou le tambour doit se lancer et l'eau arriver, tchak: un sale bruit comme un "court-jus": machine bloquée. La machine tente 2 fois encore de relancer le programme puis se rebloque avec cette fois les 4 fameux voyants cités plus haut (je n'ai pas d'écran sur ma machine, donc pas de code erreur).
Impossible de faire autre chose comme programme, le même topo se passe à chaque fois.
J'ai vidangé la machine et nettoyé le filtre, RAS.
J'ai jeté un oeil à la courroie: RAS, parfait état.
J'ai regardé les charbons: environ 2cm, un des 2 est très légèrement abîmé dans un coin sur la partie en contact avec la bobine. Est-ce un problème?
J'ai testé au multimètre électrovanne, pressostat, tachymètre, pompe à vidange et résistance: ils sont OK.
Sans jeu de mot, là, je sèche un peu. Une idée??!
le 04/08/2017 à 18:34
il faudrait déterminer l'origine de votre bruit dans un premier temps, et en déterminer sa nature.
le 06/08/2017 à 10:25
merci de votre message.
Pour le bruit lorsque la machine se bloque, il est très fort, assez strident, donc surprenant. Un bruit "électrique". Je n'arrive pas à savoir d'où il peut provenir, difficile de vous en dire plus n'étant pas spécialiste. En tout cas, il arrive dès que le tambour doit se mettre à tourner. La pompe d'eau, elle, fonctionne au départ.
Autre chose, un léger sifflement provient de la carte électronique, il semble venir d'un composant (voir photo). Le problème peut-il venir de là?
