Comment démonter habillage lave vaisselle candy cdi 2112
créé le 02/08/2017 à 17:16 [édité le 01/11/2023 à 23:50]
Bonjour je n'arrive pas à démonter la porte dhabillage de mon lave vaisselle candy cdi 2112.Qui peut m'aider ?
le 02/08/2017 à 18:17
Si l'appareil est doté de baguettes entre le bandeau et la porte bois il faudra les déclipser. La porte est ensuite maintenue par coulissement et vissage. Voyez le tour de porte, vous trouverez deux vis n bas de celle-ci, coté intérieur.
le 03/08/2017 à 14:55
Lorsque j'enlève les 3vis sur le bandeau noir latéral je sens bien que la porte est moins maintenue mais même en essayant de la faire glisser contre moi il y a autre chose qui coince.pouvez vous m'aider ?
le 03/08/2017 à 15:16
La porte est sans doute fixée en bas.
le 22/12/2019 à 21:01
je viens de faire l,achat d'un lave vaisselle candy CMD1520 je n,arrive pas a enlever l'habillage (porte) malgré les vis des cotés enlevées.
le 07/09/2023 à 18:44
Avez vous réussi à retirer l'habillage de porte de votre candy CDI 2112?
J'ai exactement le même problème je retire les 3 vis de chaque côté et la porte ne veux pas se retirer.
Merci de votre aide
le 08/09/2023 à 10:21
La façade de porte peut être tenue aussi par le bandeau. Démonter aussi les vis du bandeau pour voir si l'ensemble vient en même temps.
SR
le 10/09/2023 à 09:41
J'ai dévisser toutes les vis du bandeau et elles sont toutes petite ne peuvent pas tenir l'habillage.
je ne vois ce qui empêche l’habillage de se décoller de la porte ?
le 11/09/2023 à 16:23
OK, c'est ensuite un système de clips ou d'emboitement dans la facade de porte. Retirer le bandeau, la facade doit pouvoir se lever ensuite.
SR
le 11/09/2023 à 17:45
Merci Sebménagerj'ai réussi à retirer l'habillage de porte, il y avait effectivement deux crochet qui était inserré dans la porte du lave vaisselle.
Problème solutionné
le 01/11/2023 à 08:03
Bonjour Calo95,
Je dois démonter le mien. Du coup, quelles vis faut-il enlever ? Une fois enlevées, il faut tirer façade vers le haut pour la déclipser c'est ça ?
Merci de votre aide.
Laurent
le 01/11/2023 à 21:11
Bonsoir Lololgirondin,
Une fois que tu as retiré les 3 vis de chaques côté, il faut écarter légèrement le plexi noir et tirer vers le haut.
Pour moi cela à fonctionné.
Cdt,
Francis
Bonsoir Francis,
Merci beaucoup pour ta réponse et bonne soirée.
Laurent
