Lave-Vaisselle Brandt AX336/A - Cycle ne se lance pas
créé le 02/08/2017 à 16:26
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Brandt AX336/A (Optimium AAAclass).
Hier en fin de cycle intensif (à la phase de séchage) un bruit de grésillement s'est fait entendre suivi d'un petit "clac", le cycle s'est terminé directement et le lave-vaisselle nous laissait à nouveau choisir le mode de lavage souhaité.
On peut donc choisir le mode, si on veut lancer le cycle en différé etc mais en appuyant sur le bouton pour lancer le cycle il se remet à zéro, c'est-à-dire au choix du mode.
Aucun voyant ne clignote, donc je n'ai pas de code de panne.
Avez-vous une idée de la panne possible ? J'ai pensé à la platine de commande (le bruit provenait de là apparemment). Je suis prêt à essayer de changer les condensateurs s'il le faut.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Sylvain
le 02/08/2017 à 17:27
Re-bonjour,
En appuyant plusieurs fois sur le bouton pour démarrer la phase de test s'est lancé, les test 1, 2, 3 et 4 sont passés, il bloque sur le test 5 avec le voyant OptiEco qui clignote et le code "d07" qui s'affiche.
Merci pour votre aide.
Sylvain
le 02/08/2017 à 18:13
Le code D07 désigne une fuite sur le socle de la machine. A vérifier donc.
le 02/08/2017 à 18:39
Merci de votre réponse. Je viens d'aller vérifier il n'y a aucune trace de fuite. Est-il possible que ce, que nous ayons entendu hier, était le module anti-débordement qui ait lâché ? Ce qui pourrait peut-être expliqué que le LV indique une fuite ?
Bien cordialement,
Sylvain
le 03/08/2017 à 12:02
Ce n'est pas sous l'appareil qu'il faut contrôler, mais sur son socle.
