congelateur coffre
créé le 02/08/2017 à 14:13
bonjour à tous.
le moteur de mon congélateur coffre "condor" fonctionne sans arrêt.
Plusieurs réparateurs ont essayé de le réparer ( on a changé le thermostat) et le bouton de refroidissement rapide est éteint.
on a dégivré le congélateur et mis le thermostat sur 3 .
Ça à marcher après quelques heurs du nettoyage ou le moteur est redevenu en mode alternatif.
mais quelques heurs après il est en continue h24 malgré toutes ces étapes. ( le voyant vert est allumé et le rouge s'allume de temps en temps ce qui veut dire selon le catalogue que tout est normal).
ou se trouve le problème de ce congélateur? c'est la température extérieure très élevée qui fait ça ? ou un dysfonctionnement d'une pièce .
merci pour votre aide.
le 02/08/2017 à 18:08
Quelle température obtenez-vous dans l'appareil ?
le 02/08/2017 à 19:53
bonjour.
je ne pourrai pas savoir de combien est la température car on n'a pas de thermomètre adapté au congélateur.
mais vu que le voyant rouge s'éteint quand le congélateur est a bonne température et qu'il le fait régulièrement, d'après le catalogue, la température est normale.
le 03/08/2017 à 12:02
Un relevé est bien plus révélateur.
