plaque induction Oceanic (electrolux)
créé le 01/08/2017 à 18:19
bonsoir sur une plaque induction (modèle cuisinière oceanic CIPM603ZI) un flash s'est produit entre un couvercle et une plaque . après démontage , le transfo en haut de la plaque électronique a grillé . les 2 cartes etant identique et après transfert des shunts, j'ai retrouvé la tension de 5 v qui alimente l'affichage. les réglages s'affichent de 1 à 9 , mais les plaques ne chauffent pas et je n'ai pas non plus de détection de présence de casserole ; que l'ustensile soit présent ou pas l'affichage reste à 9 par exemple . pourriez vous définir une panne , y a t-il une procédure de reprogrammation , merci pour votre aide .
le 01/08/2017 à 23:09
Pas de programmation sur ce modele ni de schéma de l'électronique
Changez la carte de puissance
