démontage pompe cyclage LV Brandt DFH625
créé le 01/08/2017 à 18:04
Bonjour à tous
Suite à affichage d'une erreur d06 et recherches sur les forums je voudrais sortir la pompe cyclage du lave vaisselle pour la vérifier.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre?
J'ai déjà enlevé la durite avec le collier à "oreilles", mais je crains pour l'autre avec le collier serti.
le 02/08/2017 à 07:49
bonjour taper sur votre moteur de recherche :
comment changer pompe de cyclage lave vaisselle brandt
vous aurez un tutoriel qui vous montre comment faire
le 02/08/2017 à 18:04
Vous pouvez retirer le collier et le remplacer par un serflex classique à serrage par vis.
le 02/08/2017 à 18:27
Merci pour vos réponses.
Ce qui m'embêtait c'est ce collier spécial mais Sebmenager m'a rassuré.
Bien cordialement
