Lave-vaisselle Siemens s'est éteinte en début de cycle
créé le 01/08/2017 à 16:57
Mon lave-vaisselle Siemens, le numéro de modèle SE35M554EU/35, s'est éteint au début du cycle et depuis la machine reste éteinte, elle ne s'allume pas avec la touche On/Off. Je n’étais pas a cote quand cela s'est produit, donc je ne peux pas dire s'il y avait un bruit particulier ou non. Je n'ai senti non plus aucune odeur comme si qq chose était brûlée dans la machine.
Par contre, voici quelques observations que je peux ajouter, peut-être elles seront utiles:
- depuis un moment, j'ai remarque que au début de cycle, la machine prenait inhabituellement longtemps pour tirer l'eau. Je ne sais pas dire combien de temps, mais plus longtemps que normalement, peut-être 40-50 seconds. Avant c’était bcp plus rapide. Cette dernière fois, la prise d'eau était aussi assez longue.
- en faisant appuyer la touche on/off plusieurs fois d’affilée, j'ai remarqué que des fois la pompe Aquastop, qui se trouve a l’arrivée d'eau fait un bruit rapide. Mais le voyants de la machine restent éteints.
J'ai déjà vérifier les filtres du tuyau d’entrée d'eau, deux filtres qui se trouvent juste avant la pompe Aquastop, ils sont propres.
Est-ce que qqn peut avoir une idée d’où vient la panne? Je pensais que peut-être c'est le tableau électronique qui ne fonction pas, mais comment expliquer le bruit de la pompe Aquastop? Comme si brièvement cette pompe soit sous tension pour une petite fraction de seconde.
Je vous remercie par avance pour vos conseils. N’hésitez pas a me poser des questions, peut-être j'ai oublié qq chose important. Je peux poster la photo de la pompe Aquastop.
le 01/08/2017 à 17:01
la panne doit se trouver sur le module électronique,démontez le et faites un contrôle visuel.
le 01/08/2017 à 17:30
Merci pour votre réponse, je vais faire cela et je vous tiendrai au courant.
A votre avis, est-ce que ce type de panne est difficile a réparer et combien cela peut coûter (changement de module électronique?)? Peut-être il serait plus simple d'acheter une nouvelle machine?
le 01/08/2017 à 19:11
le module est référencé 00641268 et coûte 100/150€.Attention,ce module sera à programmer par vos soins au remontage.
le 01/08/2017 à 22:53
Bonsoir Ptigui29,
Merci encore pour les précisions. Pourriez-vous me SVP, comment peut-on apprendre a programmer le module? Est-il fourni peut-être avec la notice qui explique ça?
le 02/08/2017 à 09:18
C'est probablement la parie alimentation de la carte de contrôle sans doute ref 9000-597-461 qui est grillée sans doute suite à une surtension secteur.
Panne connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte
pour plus d'infos mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bien cordialement
mamigas
le 02/08/2017 à 11:10
Bonjour Mamigas,
Merci pour votre réponse, je vous ai écrit un mail avec un peu plus de questions au mail que vous m'avez indiqué. J’espère que ça ne vous dérangera pas de jeter l’œil.
le 02/08/2017 à 18:01
Voyez toutefois votre interrupteur de mise sous tension dans un premier temps.
le 02/08/2017 à 18:59
Merci Sebmenager!
le 04/08/2017 à 15:50
Bonjour Sebmenager,
J'ai ouvert la machine et j'ai maintenant l’accès a l'interrupteur Marche/Arrêt ainsi que la carte électronique. Pendant que j'attends les instruction comment tester la carte, je me pose la question si vous pourriez m'expliquer comment tester l'interrupteur? Il y a plein de câbles qui sortent, je suis un peu perdu. Je joins la photo, dites-moi si la photo est assez claire.
Merci d'avance!
le 04/08/2017 à 18:31
Il vous faut shunter:
1 avec 2
3 avec 4
5 avec 6.
