Lave linge Miele Softtronic W 5821 ne s'allume plus
créé le 01/08/2017 à 13:32
Après avoir programme un lavage retardé de 8h, je suis rentré chez moi et j'ai constaté que le lavage n'avait pas eu lieu. Pire, le lave linge ne s’allume plus du tout.
J'ai vérifié la prise de courant qui fonctionne parfaitement.
Auriez-vous des idées sur les choses à vérifier avant d'appeler un dépanneur inutilement. (on m'a parlé de fusible mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble)
D'avance merci
A bientôt
Julien
le 01/08/2017 à 15:48
- dirige toi vers un SAV, le dépannage est un métier, on s'improvise pas technicien sur un coup de baguette magique et en plus ça peut être dangereux si tu fais n'importe quoi. il faut un minimum de connaissances ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ne le prend pas mal tu n'es pas le seul dans ce cas.
le 02/08/2017 à 18:00
Pas de fusible, vous pouvez toutefois remonter depuis l'alimentation jusqu'au module électronique et vérifier l'état des composants en périphérie.
le 02/08/2017 à 20:06
bonsoir
Si le 230 arrive sur la carte de controle et que rien ne s'allume c'est la partie alim de la carte qui est hs suite à surtension secteur
Chez Miele je pense que le Power switcher est un T1512 ou un TNYxxx. il doit être en court circuit et adu tuer au passage plusieurs composants sur la carte..... mais ça se remplace en établissant un diag avec le schéma de la carte
bien cordialement mamigas
