Fuite vidange Lave-linge Bosch Maxx 7
créé le 31/07/2017 à 14:43
Mon lave-linge Bosch Maxx 7 Ecoperformance 5wae20360ff/23 fuit au moment de la vidange de la cuve, cela provient d'une pièce blanche translucide qui se situe en haut du lave-linge, juste avant que le tuyau d'évacuation sorte à l'extérieur. Je ne vois pas bien à quoi elle sert. Cette pièce a un petit trou pour permettre à l'air de pénétrer et pouvoir vider le tuyau par gravité j'imagine, sauf que l'eau s'écoule par celui-ci. Donc soit il doit être bouché et nous avons juste perdu le bouchon, soit il doit être relié à un tuyau dans ce cas il faut que je retourne la machine pour voir en dessous... Vous auriez une autre idée? J'ai commencé par boucher le trou, au bout de deux trois machines on sent une odeur sur le linge, l'eau qui stagne. Du coup j'ai changé le pressostat sur conseil d'un vendeur mais cela n'a rien changé.... Bref je suis perdu!
Théo
le 31/07/2017 à 16:38
Vérifiez le tuyau de vidange, il peut simplement être bouché.
le 31/07/2017 à 16:45
merci pour votre aide, j'ai vérifié de ce coté, je l'ai même fait se vidanger dans un seau histoire de voir si l'eau s'écoulait bien, tout est ok mais la pièce blanche fuie tout autant!
le 31/07/2017 à 17:02
Vérification faite, il doit y avoir une petite durite reliée à la cuve.
le 31/07/2017 à 17:30
Sauriez vous me dire où elle est censée être prise sur la cuve? J'ai retourné la machine et je ne vois rien...
le 31/07/2017 à 17:58
A proximité, il doit y avoir une tétine aux environs sur la cuve.
le 31/07/2017 à 20:08
Il n'y a rien, j'avais déjà regardé, j'ai encore couché la machine à l'instant histoire de re re re vérifier mais je ne vois rien... Pas de tétine, pas de tuyau débranché...
le 01/08/2017 à 09:24
Voici une photo...
le 01/08/2017 à 09:28
Ah effectivement, il serait possible de voir l'endroit exacte où elle se prend sur la cuve? je dois être aveugle
le 01/08/2017 à 22:24
Bon bah j'ai beau avoir retourné dans tous les sens le lave linge, je ne trouve ni tuyau en liberté, ni prise sur la cuve qui me permettrait d'en relier un... Je suis perdu et mon lave linge est au milieu de la cuisine. :-/
le 02/08/2017 à 13:06
Sous le lest béton peut être...
le 02/08/2017 à 13:45
rien non plus :-/
le 10/08/2017 à 11:07
Je remonte le sujet une dernière fois avant de faire intervenir le SAV Bosch,
