Panne carte de commande Lave Vaisselle Brandt DFH14104X-A LV
créé le 26/07/2017 à 19:05
La semaine dernière mon Lave vaisselle à fait disjoncté le compteur électrique de ma cuisine. J'ai ouvert le Lave vaisselle et Il était plein d'eau. J'étais en train de faire un cycle eco 195mn. Je ne pouvais pas réactiver le bouton du compteur concernant la prise du Lave vaisselle. Je l'ai vidé à la main. Quelques heures plus tard j'ai pu réactiver le bouton du compteur, j'ai réessayé un cycle eco à 195mn et au au bout de 2h à peu près De nouveau le compteur saute. Je contacte un technicien Brandt via Ubaldi, se déplace chez moi et diagnostique je cite : "Symptôme A1X autre blocage de fonctionnement, section G13 module de puissance (hors induction ), defaut A1 dysfonctionnement (composant/module). 210€ incluant le changement de carte et La main d'œuvre. Étant du selon ce technicien a une insectisation cela devient hors garantie de l'appareil, avec donc remplacement de l'ensemble des cartes AS0034168. Je me rends compte quelques jours plus tard en faisant la vaisselle a la main, que la tuyauterie d'évacuation d'eau, là où je reliais le tuyau d'évacuation de mon Lave vaisselle, que dernier est bouché et déborde dans ma cuisine. Je débouche, et puis du coup me vient l'idée de rebrancher mon Lave vaisselle Car le problème pouvait éventuellement venir de ce tuyau bouche. Je fais un cycle rapide 40mn et cela fonctionne très bien, rien n'a disjoncté et tout se déroule normalement le cycle se termine impec. Ma question : une carte de commande défectueuse entraine t elle un non fonctionnement général du Lave vaisselle ou cela peut Il dépendre du cycle effectué? Car si cela devrait engendrer un non fonctionnement de l'appareil quelque soit le cycle choisi, je soupçonne fortement ce technicien d'essayer de me rouler dans la farine pour rester poli.
Merci d'avance pour vos réponses.
Très cordialement,
Thomas
le 26/07/2017 à 21:00
bonsoir
je vais tacher de faire bref
quand le disjoncteur différentiel déclenche c'est que vous avez un pb d'isolement phase ou neutre avec la terre
sauf si le filtre antiparasites est sur la carte de contrôle celle ci n'est pas concernée
il faut alors mesurer les éléments suivants :
resistance de chauffe isolement par rapport à terre
moteur de recirculation idem isolement par rapport à terre
enfin filtre anti parasites isolement par rapport à Terre
denier point
le tech de maintenance utilise un logiciel qui permet de diagnostiquer le pb machine et le module à remplacer. c'est ESAM chez Whirlpool )
il se borne à lire le diag que livre son logiciel sans avoir à l’interpréter car on lui indique le module défaillant.
les SAV ne doivent PAS dépanner au composant ( et n'ont pas le temps )mais par remplacement de module et ce pour des questions de garantie Usine..... une carte dépannée hors usine n'est plus sous garantie usine !!
bien cordialement
mamigas
le 27/07/2017 à 09:45
Le défaut d'isolement peut aussi venir d'une fuite d'eau sur un composant électrique. Faites plusieurs tests avant de tirer des conclusions.
