Dépannage lave linge qui n essore plus
créé le 26/07/2017 à 14:51
Bonjour mon lave linge n essore plus et sur tous les programmes. Même le programme essorage seul ne fonctionne pas. La vidange se fait le tambour tourne mais quand il devrait accélérer ça n accélére pas et l essorage bloque sur les dernières minutes. Qui peut m aider ?
le 26/07/2017 à 16:24
Contrôlez l'état de vos charbons moteur dans un premier temps.
le 15/08/2017 à 17:40
je viens d'avoir exactement le même problème ! j'ai suivi un conseil....faire un cycle court a vide ! et ça a fonctionné !!!!sinon ....il conseillait aussi de changer les charbons ...Super ces forums !!!
le 27/08/2017 à 23:43
mon lave linge Brandt Arthur Martin AW1020TA idem, essorage ne fonctionnait plus, et faisait tout le cycle, changement des charbons et c'est reparti! attention on ne trouve pas la référence de la pièce car Arthur Martin Brandt vend moteur avec charbons et pas charbons seuls, bien prendre une photo ou aller avec la pièce défectueuse car plusieurs support plastique, petite adaptation à faire et le tour est joué...
