Problème remplissage
créé le 25/07/2017 à 15:56
je rencontre un problème avec mon lave linge hotpoint armxxf145.
Quel que soit le programme, dès que l'appareil lance un programme, celui-ci injecte de l'eau, une fois le programme stoppé l'arrivage d'eau est coupée.
Ex:
- après une vidange le tambour se remplit
- si je lance un programme de séchage, de l'eau est envoyée dans le tambour
Par avance merci de vos réponses.
Bonne journée
le 25/07/2017 à 16:33
Il est normal que l'appareil prenne de l'eau en début de cycle. Pouvez-vus préciser votre problème ?
le 25/07/2017 à 17:26
Merci de votre réponse.
Une fois que la machine à lavée le linge, il reste toujours un fond d'eau dans le tambour et de fait le linge situé en bas du tour tambour est trempé.
Pour tester la vidange j'ai rempli le tambour d'eau jusqu’à ce que ce soit visible, puis j'ai lancé un cycle de vidange.
L'eau que j'avais ajoutée à bien été évacuée, et aussitôt le tambour c'est remplis jusqu’à ce que la machine ce coupe.
En espérant avoir été plus précis.
Merci de votre aide
le 25/07/2017 à 18:29
Il faut contrôler la pompe de vidange et son filtre dans un premier temps.
