LAVE LINGE FAGOR FFT-212
créé le 25/07/2017 à 09:22
Je possède un lave linge FAGOR FFT-212, elle est pratiquement neuve mais il y a une panne.
Lorsque je lance un programme, le moteur se lance pendant 2 secondes puis le lave linge se met en pause.
J'ai démonté le moteur, nettoyé les charbons.
Le fonctionne fonctionne correctement sur le 220V.
Les évacuations sont propres..je ne comprends pas...
Merci pour votre aide.
le 25/07/2017 à 11:35
Le moteur se lance très rapidement pendant cette brève phase ?
le 25/07/2017 à 13:33
Oui en effet il se lance rapidement puis de temps en temps j'ai la pompe de vidange qui se met en route....et le lave linge se met en pause...j'appuie sur le bouton démarrage le moteur se relance puis à nouveau pause..
le 25/07/2017 à 14:06
C'est un problème de contrôle de rotation moteur. Vérifiez tachymétrie, son aimant notamment.
le 25/07/2017 à 14:29
Merci je vais vérifier cela et je vous tiens au courant.
le 25/07/2017 à 19:01
J'ai une résistance de 100 ohms au niveau du tachymetre et quand je tourne le moteur j'ai bien un courant alternatif qui est présent.
Avez vous d'autres pistes ?
Merci d'avance.
le 27/07/2017 à 07:22
Bonjour, j'ai eu ce genre de panne, je peux vous dire que j'ai cherché plus de 2 mois! changé les charbons,la carte électronique, la sécurité de porte. Ça n'a rien à voir avec le moteur,ni tout cela !testez d'abord votre résistance à l'aide d'un ohmmètre.Il y a un programme qui teste toutes les fonctions avant de lancer la machine. J'ai changé la résistance et tout fonctionne comme avant.Tenez moi au courant
le 27/07/2017 à 19:14
Je viens de tester la resistance et elle chauffe l'eau que j'ai mis dans mon tambour.
La valeur de la sonde au niveau de la resistance varie bien.
A chaud on est pratiquement à 5 kohms et à froid on passe à 10 kohms.
Je ne sais plus quoi tester...moteur ok, pompe de vidange ok, resistance ok.
le 27/07/2017 à 19:31
Le problème évoqué par Jumpy concerne une résistance qui à tendance à perdre du courant par sa masse.
Tentez un lavage avec le fil de terre déconnecté.
le 27/07/2017 à 19:42
Je viens de retirer le fil de terre de la résistance....c'est pas mieux.
Le moteur tourne pendant 2 secondes, ensuite le lave linge se met en pause, si j'appuie sur le bouton pause le moteur tourne à nouveau 2 secondes puis la pompe de vdange se met en route pendant quelques secondes.
le 31/07/2017 à 15:01
Ce sont les mêmes symptômes ?
le 31/07/2017 à 15:40
Oui même symptômes...je ne comprends pas..
J'ai pris les docs du moteur SELNI pour le faire tourne, pas de problèmes à ce niveau là..la résistance de chauffe est bonne..la pompe de vidange aussi..la carte de commande ne contient pas de condensateurs défectueux......
le 31/07/2017 à 19:50
Je viens de refaire un essai un peu plus long.
Je sélectionne un programme
Le voyant lavage clignote
J'appuie sur le bouton départ
le voyant lavage reste fixe
le moteur se met en route pendant 2 secondes
le voyant lavage clignote
au bout d'une minute et 30 secondes le voyant lavage passe au fixe
le voyant lavage s'éteint
la pompe de vidange se met en route pendant 30 secondes
le voyant fin s'allume.
quel composant tester au niveau de la carte de contrôle ?
le 01/08/2017 à 09:19
Le moteur se met en route à vive allure ou à cadence modérée ?
le 01/08/2017 à 09:26
A vive allure.
Je l'ai testé en direct avec les branchements suivants et pas de problèmes.
Sens anti-horaire:
alimentation entre: 3 et 6
pont entre: 4 et 5
Sens horaire
alimentation entre: 3 et 5 (PV)
alimentation entre: 3 et 7 (GV)
pont entre: 4 et 6
le 01/08/2017 à 09:38
Bonjour, question: quand vous lancez votre programme est ce que l’électrovanne s'ouvre?Vous avez semble-t-il tout testé mais je ne vois pas dans votre descriptif de panne que l'eau arrive bien.C'est peut-être idiot mais rien n'est plus idiot qu'une panne!
le 01/08/2017 à 09:46
Justement j'ai fais le test et j'entends bien l'eau montée jusqu'en haut du tambour...
Je vais la tester à l'ohmmètre ce soir.
le 01/08/2017 à 11:32
Vous dites que l'eau monte jusqu'en haut du tambour,est ce à dire que le niveau d'eau dépasse la moitié de la capacité du tambour? Si c'est le cas avez vous vérifié pressostat et chambre de compression?Dans votre cas quitte à passer pour manquer de logique je vérifierai absolument tout.
le 01/08/2017 à 11:58
Désolé je me suis mal exprimé mais l'eau n'arrive jamais dans le tambour, lorsque je branche l'arrivée d'eau j'entends simplement l'eau qui arrive certainement à l'électrovanne.
le 01/08/2017 à 12:06
Ok donc il faut contrôler votre électrovanne en premier lieu.
le 01/08/2017 à 18:43
Et ben ce n'est pas l'électrovanne !!!
J'ai mesuré à l’ohmmètre j'ai 3,6Kohms.
Je l'ai branché sur le 220V et l'eau arrive bien dans le tambour donc l'électrovanne fonctionne.
donc au final
MOTEUR OK
RESISTANCE CHAUFFANTE OK
POMPE DE VIDANGE OK
ELECTROVANNE OK
d'autres pistes ?
le 01/08/2017 à 20:50
Bonsoir, avez vous vérifié que le système de fermeture du top fonctionne normalement. Il ne doit pas y avoir de jeu, déclic au bout de 3 mn en fin de cycle. La chambre de compression est elle propre? Sinon je ne vois plus qu'un problème de module électronique.J'ai changé (pour rien compte tenu de la panne réelle)) celui du LL de mon épouse cela m'a coûté 107 € transport et TVA compris.Comme dirait l'autre"c'est vous qui voyez!"
le 01/08/2017 à 21:09
Allez sur doc technique et lave Linge Fagor top, il y a des codes de panne en fonction des voyants
le 02/08/2017 à 07:35
Côté fermeture de la porte tout semble correct.
Elle ferme bien et se débloque au bout d'un certain temps lorsqu'elle a fini son cycle.
Niveau pressostat le tuyau est propre, par contre la chambre de compression n'est pas accessible car elle est dans le tambour.
Je précise que ce lave linge est pratiquement neuf il avait été mis de côté pour servir de lave linge de réserve.
Niveau carte électronique je ne vois rien de bizarre..(j'ai une formation en électronique).
le 02/08/2017 à 09:18
Bonjour, je suppose que vous avez essayé plusieurs programmes, d'après ce que vous décrivez la partie lavage est "zappée"par le programme comme si cette phase était accomplie. Auriez vous par inadvertance mal positionné le bouton programme au remontage du tableau?
le 02/08/2017 à 09:35
Je ne pense pas car lorsque je mets en position arrêt les voyants s'éteignent...
J'ai essayé différents programmes et toujours le même symptôme.
et pas de code erreur car le lave linge ne dispose pas de digit simplement des leds qui s'allument.
le 13/08/2017 à 13:16
On m'a prêté une carte de puissance modèle 52X2540 alors que la mienne est 52X2921, du coup le lave linge fonctionne à merveille !!!
C'est bien la carte de puissance qui est HS...
reste à trouver une carte ou dépanner la carte HS.
le 14/08/2017 à 08:06
Je suis content pour vous.Pour ma part, n'y connaissant pas grand chose en électronique,mon expérience des machines de mon entreprise m'amène à considérer la source de la plupart des problèmes dans ces modules électroniques une fois écartés les problèmes mécaniques.Qu'appelez vous carte de puissance?
le 14/08/2017 à 10:32
En fait je voulais dire carte de gestion (carte électronique qui gère le lave linge).
Le problème avec la nouvelle carte, c'est l'emplacement des voyants qui n'est pas au même endroit que l'autre carte....donc il faut soit que je répare ma carte ou soit en trouver une.
