Lave linge Vedette VLF 6124 avec code F09
créé le 24/07/2017 à 10:44
D'après les informations de ce site; le code erreur correspond à
Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant.
Code panne F09: Pas d'inversion de rotation moteur. Vérifier points F08, et état de la carte électronique.
Au démontage du moteur, je constate que l'enroulement du tachymètre est défectueux (circuit ouvert lors du test de continuité)
A l'usage le moteur ne tourne dès le début du cycle. Pensez vous qu'il faille vérifier la carte électronique également? (J'y connait rien dans ce domaine)
le 24/07/2017 à 15:33
Si la tachymétrie est HS le moteur tournera très rapidement en début de cycle. L'électronique ne sera pas en cause.
le 24/07/2017 à 21:15
Merci de votre attention à mon sujet.
J'ai branché le moteur sur une alimentation 12 V continu et il tourne. Ensuite, j'ai remonter à nouveau pour un ultime test en programme essorage. Le moteur à démarré quelques secondes et 2 minutes après le message F09.
Pensez vous qu'en remplaçant seulement le moteur; j'arriverai à un résultat probant ? Désolé d'être insistant mais cette pièce reste assez chère
le 25/07/2017 à 08:38
généralement c'est l'aimant qui est ko il est fissuré avec de la colle super glu ça fonctionne
ou voir chez Semboutique pour l'avoir en neuf.
cela vous coutera autour de 20e par contre le moteur neuf complet sera au minimum de 156€
