lave vaisselle candy cdp 3560
créé le 23/07/2017 à 18:53
Mon lave vaisselle ne s'allume plus.
J'ai lancé un programme en différé et ne suis revenu que le lendemain.
le lave vaisselle était plein d'eau mais la vaisselle pas lavée et plus rien ne s'allumait.
Ce que j'ai fais:
-Démonté la façade regardé le panneau de commande. Rien d'anormale (pas de trace de surtension ou de composant cramé)
-testé au voltmètre que le courant circulait de la prise à l'interrupteur marche/arrêt ainsi qu'a celui l'interrupteur de la porte.
Cela peut il venir du module électronique d'affichage? ou d'autres idées?
Merci pour votre aide.
le 24/07/2017 à 15:29
Si le courant sort de l'interrupteur et alimente bien le module celui-ci sera alors en cause.
le 24/07/2017 à 23:48
je ne suis pas sur de bien comprendre.
Ça pourrait être le module d'affichage? Je n'ai pas tester que le courant passe de l'interrupteur au module d'affichage. J'ai testé:
prise à inter marche/arret
inter marche/arret à carte de commande
inter marche/arret à inter porte
Ça m'arrangerait que ça soit le module d'affichage , c'est moins chère que le panneau de commande à changer.
cdlt
le 25/07/2017 à 11:24
C'est plutôt le module de puissance qui est en cause en ce cas.
le 27/07/2017 à 11:32
le module de puissance c'est bien cette pièce? (cf photo)
Peut on la faire tester pour s'assurer que c'est d'elle que vient le problème?
Et dans ce cas est ce réparable ou doit on la changer? (pièce autour de 100 euros, un peu chère!)
le 27/07/2017 à 12:05
S'il est alimenté, vous devez avoir des signes de vie, il n'y a pas vraiment de tests complémentaire à réaliser ensuite.
