ARC4190ix WHIRLPOOL ne congèle plus et ne refroidit pas
créé le 22/07/2017 à 22:11
Notre frigo congélateur Whirlpool ARC 4190 ix est en panne, il ne maintient pas la température en congélation à -21°. Le condensateur a été changé il y a 5 jours car il était "mort". Les lumières de la partie frigo clignotaient sans arrêt. Je les ai changées. J'ai démonté l'intérieur du congélateur et constaté que de la glace s'était aussi formée dans les ailettes derrière la paroi en plastique alors que ce frigo est un froid ventilé. Après avoir tout dégivré, nous avons remis en route et cela a bien marché 24h.
L'écran digital affiche --- maintenant.
Quelqu'un aurait-il une idée pour éviter le passage d'un réparateur.... avant mon départ en vacances dans 10 jours?
le 23/07/2017 à 12:04
Voyez sir le givre est revenu, si tel est le cas, vous aurez un soucis de dégivrage automatique.
le 23/07/2017 à 19:38
effectivement la glace avait de nouveau envahi l'arrière du congélateur. J'ai tout dégivré. L'évacuation par le drain se fait bien. j'en ai profité pour tester la résistance qui semble bonne. La sonde de température du congélateur fonctionne. Mon interrogation porte sur la sonde posée sur l'un des 2 tubes en cuivre qui est à mon avis la sonde de dégivrage. Auriez-vous une idée pour tester cette sonde?
Par avance merci de vos conseils.
le 24/07/2017 à 12:23
Chaque élément se teste à l'ohmètre.
le 24/07/2017 à 19:48
Merci pour votre retour.
Il y a deux sondes dans la partie congélateur dont une est posée sur le circuit froid qui donne une mesure sur l'ohmmètre de 2.40/20k.
La seconde sonde est complètement en haut à droite de la partie congélateur, elle affiche aussi une mesure de 2.40/20k sur l'ohmmètre et permet certainement de donner la température à l'intérieur du congélateur.
La résistance de dégivrage affiche 209 ohms
Le fusible thermique inséré dans la grille avec les ailettes affiche lui 1300/2000k... Est ce que cette valeur ne devrait elle pas être plutôt à zéro?
Auriez-vous une autre idée?
le 25/07/2017 à 11:11
En effet la valeur du fusible est trop élevée. Vous avez trouvé l'origine du problème de dégivrage.
le 25/07/2017 à 21:38
Merci pour votre aide, je vais changer la sonde de dégivrage et vous tiens au courant de son état après réparation.
le 08/02/2020 à 17:47
la partie haute du congelateur whirlpool arc 4190 ne congéle plus.J'ai testé la sonde, le fusible thermique, la résistance à l'ohmétre. pour tout est car les valeurs sont de zéro. Est-ce que mon calcul est bon.Les ventilateurs tournent normalement.Reste le filtre qui se trouve dans une trappe en haut à droite.Comment le tester.La température -18 n'est plus enregistrée. merci de me donner une réponse si vous pouvez.
