Plus de dégivrage automatique Whirpool ARC1796
créé le 22/07/2017 à 12:10
Après avoir déplacé mon réfrigérateur WHIRPOOL ARC1796 le dégivrage automatique ne fonctionne plus.
Auriez vous une idée?
le 22/07/2017 à 19:49
Références complètes de l'appareil ?
le 23/07/2017 à 12:38
je t'ai mis la photo de la plaque signalétique, mais il n'y a pas grand chose de plus.
le 23/07/2017 à 18:45
Vous avez donc un givre important sur la paroi du fond, c'est bien cela ?
le 23/07/2017 à 20:25
Oui c'est cela,avant que je le descende dans mon sous sol, il dégivrait automatiquement.
Ce qui ne semble plus être le cas maintenant.
Si j'ai bien comprit le principe, le frigo s'arrête régulièrement afin que le panneau arrière dégivre et que l'eau s'écoule dans le réceptacle.
Comment est géré cet arrêt? Est ce électroniquement par le bandeau?
le 24/07/2017 à 12:22
Quelle est la température dans votre cave ?
le 24/07/2017 à 20:53
cest un sous sol semi enterré bien ventilé par une VMC.
15 à 17° en moyenne.
CDT
le 25/07/2017 à 11:14
L'appareil devrait fonctionner a cette température, mais si elle descend vers les 12°c, vous pouvez avoir des soucis de fonctionnement. Il faudrait refaire un test dans un endroit plus tempéré pour en avoir le coeur net.
le 25/07/2017 à 21:40
Je n'y crois pas trop, c'est un sous sol et depuis que je l'ai descendu il fait au moins 17°.
Pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement du dégivrage automatique?
Est ce un arrêt programmé du frigo pendant un certain laps de temps ou un autre système.
le 26/07/2017 à 09:33
Fonctionnement jusqu'à 2°c environ, puis arrêt et reprise à +5°c. Le temps de remontée en température permet au mur de froid de dégivrer.
Le thermostat contrôle lui en température négative selon une plage (-22°c à -10°c par exemple). La température extérieure influe sur le temps de fonctionnement.
Il est ensuite possible que le thermostat soit bloqué fermé, ou que celui-ci ne puisse prendre la température correctement dans la paroi.
le 26/07/2017 à 20:01
Ok, merci je vais le démonter pour voir.
