Erreur F01 sur lave-vaisselle Hotpoint-Ariston / LSB7M121BEU
créé le 20/07/2017 à 18:12
Bonjour, je n'arrive pas u trouver exactement d'où provient l'erreur qu'indique l'appareil.
Quand je mets en route le lave-vaisselle, j'entends:
1-la vidange se fait
2-le robinet d'arrivé d'eau se met en route
3-après quelques instant de remplissage de la cuve le bouton de 3h se met à clignoter avec le bip indiquant une erreur de type F01 ( soit erreur d'arrivé d'eau soit fuite d'eau)...
Ce qui bizarre c'est que la cuve continue de se remplir puis le cycle s'arrête une fois la cuve pleine.
Il semblerait que le débitmètre fonctionne ( il tourne et renvoi des valeurs variables ) puisque que l'appareil s’arrête cuve pleine.
Quand j'ai ouvert il n'y avait pas de fuite en bas de cuve.
J'ai supposé que l'erreur devait venir du turbidimètre, qui ne confirmerait pas le remplissage de la cuve, aussi une fois la quantité d'eau requise puisé le cycle s’arrête.
Y-a-t-il une manière de refaire fonctionner ce turbidimètre ou bien de le leurrer ?
Y-a-t-il d'autres organes qui pourraient indiquer ce type de panne?
Merci de votre aide !
le 20/07/2017 à 18:46
Le débitmètre ne peut être supprimé ou leurrer pour test. Il faut le remplacer pour être certain qu'ile est hors de cause.
le 20/07/2017 à 20:47
Oui c'est une idée de procéder par élimination mais il faudrait disposer des pièces de rechanges pour les composants en question...
En fait, je me demandais aussi dans quel mesure un réparateur peut avec certitude trouver l'origine de l'erreur. Si l'erreur F01 peut provenir de ( débitmètre, détecteur fuite fond de cuve, pressostat( je crois qu'il n'y en a pas dans ce modèle), turbidimètre ( des fois avec thermomètre ) ) Le boîtier électronique peut-il être "diagnostiqué" puisqu'il semble qu'il y ait des contacts accessibles...
Je ne goûterai guère de changer une à une les pièces pour au final en venir à incriminer le boîtier électronique.....
le 21/07/2017 à 10:39
Sur cette marque peu fiable,les dépanneurs (comme moi) doivent procéder par étapes.
Si pas de fuites d'eau,le flotteur en bon état et pas bloqué,l'interrupteur du flotteur est bon,commencez par remplacer le débitmètre,si la panne se reproduit,carte HS.
le 21/07/2017 à 10:49
Merci je vais voir cela de cette façon.
le 05/09/2017 à 18:14
Bonjour , je me permets je possede un lave vaisselle Hotpoint Ariston et il est , malgrè acheté neuf , très souvent en panne .Au début j'avais erreurF13 ...un reparateur etait venu. Bref , quelques jours après rebelotte mais erreur F01 .Et tenez-vous bien , il faut d'apres le reparateur sortir le lave vaisselle le pencher a 45°et remettre et ça refonctionne .Mais grrr quelques jours apres ça recommence .Bon courage
le 05/09/2017 à 23:08
J'ai oublié de donner la suite de l'aventure:
1-j'ai changé le turbidimètre/thermomètre: sans effet: mais j'ai constaté que le cabochon en plastique présentait un défaut de moulage ( paroi très fine à un endroit )
2- j'ai validé le fait que c'était le débitmètre qui déconnait : lors de trois phase du programme 45° la machine bipait pour indiquer l'erreur F01 qui provenait du débitmètre.
2bis il est possible de leurrer la machine avec un aimant puissant que l'on fait tourner à même la tôle à l'emplacement du débitmètre. Si l’interrupteur reed du débitmètre à seulement perdu en sensibilité décrire de petit cercle de 15cm de diamètre à même la tôle peut suffire. Le problème est qu'il faut faire cette manip trois fois dans le cycle dés que la machine bip !
2ter: J'ai acheter deux ampoules reed ( dont une de rechange) pour environ 5€ et ait changé le composant sur la platine du débitmètre qui se trouve sur la "boîte à eau".
et ça marche bien depuis.
voir le lien
