Réparation charnière de porte Four Scholtes FG6361GMI
créé le 20/07/2017 à 17:55
Voici la méthode que j'ai mise en oeuvre pour réparer la porte du four.
Symptôme: la porte ne ferme pas entièrement, le bas reste ouvert, il faut alors pousser dessus pour clore le four.
Chaque charnière est composé de:
1-Bras de rappel à ressort: long et courbe avec un ergot de fixation pour extraire la porte. Ce bras "roule" sur bord inférieur d'un galet fixé dans la paroi du four
2- Charnière basse composite:
2-1: Pièce principale qui se bloque à cheval sur un support dans le bas de la paroi latérale. Cette pièce est formé par un feuillet plié dans lequel la pièce formant le parallélogramme pivote. Sur cette pièce il y a un cheval rabattable qui permet d'attraper l'ergot du bras de rappel afin d'extraire la porte avec la bras de rappel en position fixe.
2-2: Pièce formant un parallélogramme déformable pour la cinétique de fermeture de la porte.
Toutes les pièces sont fixés entre elles et à la charnière par des axes plus ou moins long qui sont rivetés.
Défauts constatés:
1- Un rivet du parallélogramme d'une des charnières à disparu.
Résultat : la porte bouge n'importe comment.
2- Un vis de maintien de l'autre charnière à disparu ( excès de jeu )
3- Les zones ou le "rivet-axe" manque sont déformés.
Réparation principe: mettre un nouvel axe à la place du rivet.
Préparation:
-Démonter la porte : fixer le bras de rappel avec l'ergot et extraire la porte.
-Mettre le bras de rappel en position neutre: à 90° de la porte
il faut re-pousser pour retirer la fixation de l'ergot
-Extraire la charnière.
Réparation:
-prendre un clou de la taille correspondante au trou existant
-ajuster la tête du clou ( limage/ meulage) pour qu'il ne gène pas ni la fermeture ni le cheval rabattable.
-insérer le clous et matèrialiser le trait de coupe de la scie à métaux.
-scier sur la moitié de la section puis le tordre pour le couper afin de réaliser un rebord qui empêchera le clou de ressortir.
-écraser ou rabattre les bords déformés ( avec un chasse-clous par exemple) de la pièce pour limiter le jeu ou fixer le clou en place.
-éventuellement écraser au pointeau la zone de coupe afin d'évaser la section du clou pour en faire un "rivet".
Outillage:
-1 clou de la bonne section
-1 scie à métaux
-1 pince
-tournevis / démontage de la porte du four
Éventuellement:
- pointeau + marteau + étaux + chasse clous
Si la réparation est bien menée cela pourrait tenir plus longtemps que le temps initial d'usure.
le 20/07/2017 à 18:45
Merci pour ce tutoriel plutôt clair.
