Voyants Ariston LFK116M XFR
créé le 20/07/2017 à 15:41
Je cherche à diagnostiquer la panne de mon lave vaisselle Ariston LFK116MXFR.
A la mise en marche, la pompe de cyclage tourne pas de prise d'eau.
Ensuite au bout de quelques minutes les voyants sel et liquide rincage se mettent à clignoter rapidement et la pompe de cyclage continue de tourner.
Ce défaut était intermittent il est désormais permanent, plus aucun lavage possible.
Pourriez vous m'aider svp?
le 20/07/2017 à 16:08
Désolé je me suis trompé dans la référence il s'agit du LFK7M116XFR
le 20/07/2017 à 17:35
Etes vous certain qu'il s'agisse de la pompe de cyclage, car la pompe de vidange pourrait être alimentée en permanence. ?
le 20/07/2017 à 17:55
Merci pour votre intervention!
Effectivement je ne suis pas sûr à 100%.
J'ai pensé à celle-ci car un petit jet d'eau sort au niveau du pot collecteur dans le LV quand je l'ouvre quand il se met en défaut.
Comment pourrais-je être sûr que ce soit bien cette pompe qui tourne?
le 21/07/2017 à 15:45
Mettez de l'eau dans la machine, si elle est évacuée, c'est la pompe de vidange en ce cas.
le 21/07/2017 à 15:56
J'ai mis de l'eau et effectivement elle s'évacue, c'est donc la pompe de vidange qui tourne en permanence.
le 21/07/2017 à 15:57
Ok, donc voyez qi une fuite ne serait présente sur le socle est détectée par le système prévu à cet effet.
le 21/07/2017 à 16:10
Merci,
J'ai ouvert les 2 côtés du LV, le socle est sec et le flotteur de détection de fuite n'est pas bloqué.
le 21/07/2017 à 16:24
Si cela peut aider au diagnostique voici la photo du panel. Les 2 voyants verticaux de gauche clignotent rapidement
