machine deawoo code E8
créé le 18/07/2017 à 13:39
Bonjour, notre machine à laver depuis ce matin refuse d'essorer (mode essorage simple durée 12min ) sans message d'erreur, le minuteur ne progresse pas et pas de tambour qui tourne
En cycle complet au bout d'un moment elle affiche le code E8 et n'essore plus mais accepte de tourner à vitesse réduite .
Tout ceci est arrivé ce matin en tentant de laver une couverture assez épaisse à un moment le code est apparu . on a dû la sortir pour alléger et sécher dehors .
la machine à 4 ans , daewoo ref dwd-F5242
j'ai tenté de la vider + mode essorage simple , le tambour ne tourne pas et le minuteur digital reste à 12 min après 3 à 4 minutes de mise en marche .
J'ai lu sur le web que le code E8 est lié à un défaut de moteur , j'ai lu aussi que ça pouvait tenir du tachymètre . comment tester cela ?
quel longueur de charbons sont tolérés pour être jugés encore bon ?
pour la rotor (partie cuivrée ) en contact avec les charbons j'ai lu des commentaires sur internet qu'en mettant une petit cout de papier de verre fin sur cette partir cuivré , ça pouvait débloquer ce défaut ? est ce conseillé ?
Comment tester le tachymètre ? quoi regarder dessus ?
j'ai vidangé l'eau , la pompe n'a rien de coincé .
le 18/07/2017 à 18:25
Voyez notre doc technique sur le sujet, moteur universel.
le 18/07/2017 à 21:27
Je suis allé chez un revendeur de pièces détachées local avec la ref de la machine, la ref du moteur et les vieux charbons .
il m'a vendu un model dont la partie charbon est ok mais ma partie connecteur et maintien dans le logement est différente , donc pas possible à mettre en place . je dois y retourner demain mais selon lui il va devoir commander le model original , j'ai payé 24.9€ si il m'annonce que c'est plus cher , suis je en droit de demander un remboursement et aller voir ailleurs ?
aussi , est ce qu'il y a un sens pour les monter ( pour la partie tailler en pointe) ? merci
le 19/07/2017 à 10:21
Il faut les monter dans le sens d'origine en effet. Voyez ensuite avec votre revendeur s'il ne vous a pas conseillé les bonnes pièces ou si un échange des cosses est possible peut être.
le 19/07/2017 à 10:47
retour case départ, de retour chez ce vendeur .il a pris le model de machine + ref moteur (que je lui ai déjà donné hier) + mon numero de tel et doit me rappeler d'ici demain.
le 19/07/2017 à 17:05
la poisse jusqu'au bout, on m'a appelé , il ne peut avoir la pièce et refuse de me rembourser , juste un avoir , hors j’achète jamais rien chez lui , c'est légal ça ?
le 19/07/2017 à 17:19
aucune idée, c'est un autre type de forum qui pourra vous renseigner sur le sujet. faites une demande à notre partenaire en pièces détachées à défaut.
