panne de séchage lavante séchante Ariston AML 125
créé le 17/07/2017 à 19:46
ma lavante séchante AML 125 a décidé de ne plus sécher.
je lance n'importe quel programme pour laver aucuns soucis, sauf au moment ou elle passe au séchage.
au bout de 2-3 minutes, le tambour s'arrête de tourner, un code défaut 03 apparait ( les deux boutons les plus bas 2+1) donc sonde de température d'après ce que j'ai pu lire..
pourtant après vérification avec multimètre les deux sondes (lavage et séchage) ont la bonne valeur. je ne sais pas d'ou peut donc venir ce code défaut et ce problème.
merci d'avance
yohann
le 18/07/2017 à 15:01
La résistance chauffe ?
le 18/07/2017 à 15:10
Oui les deux résistances chauffent correctement, la valeur en Kohms est correcte et l'arrivée en 220 également.
le 18/07/2017 à 16:00
La ventilation est ok également ?
le 18/07/2017 à 16:14
Vous parlez de la ventilation dans le bloc de séchage ? Elle avait l'air de fonctionner oui
le 18/07/2017 à 20:30
Info supplémentaire après vérification d'un peu tout, sur l'electrovanne 3 sorties, la bleue, qui semble être pour le sèche linge n'a pas l'air de s'ouvrir lors d'une phase de séchage.
Pourtant l'eau est tirée et évacuée (en continue d'ailleurs pendant le défaut) mais ne semble pas passer par la chambre de séchage ou je suppose elle devrait pour créé la condensation nécessaire, peut être cela qui déclenche le défaut ? Il semble apparaître au moment où le lave linge veut tirer l'eau à environ 2-3min du démarrage du cycle.
le 19/07/2017 à 10:19
Un filet d'eau doit en effet entrer dans l'appareil pendant la phase de séchage dans la chambre de condensation.
le 19/07/2017 à 10:54
Donc si je comprends bien, si il n'y a pas du tout d'eau qui arrive par l'electrovanne, cela pourrait éventuellement provoquer ce défaut. Et donc 2 solutions, soit l'electrovanne est HS, soit c'est le module de puissance qui ne donne plus l'ordre d'envoyer de l'eau par cette partie de l'electrovanne...
Un moyen de savoir si c'est l'electrovanne qui est HS et non le module ?
Merci pour votre réponse
le 19/07/2017 à 15:27
Non, le problème de sonde devrait interdire toute chauffe par exemple, et peut être le remplissage également.
Votre problème ressemble à un soucis électronique, mais voyez la connectique de la sonde au module et les composants électroniques sur celui-ci.
le 19/07/2017 à 15:32
ok donc peut être que l'électrovanne ne s'ouvre pas à cause du défaut de sonde.
Ok je vais vérifier tout ça, et les composants sur le module, j'ai vu des vidéo ou les problèmes de ce type pouvaient être dû simplement à des condenseurs HS sur le module.
je vous tiendrai informé.
merci pour tout !!
yohann
