Micro-onde Whirlpool AVM 760 fait du bruit et chauffe plus
créé le 05/07/2017 à 18:23
mon micro onde fait du bruit en fonctionnement (comme s'il vibrait), je pensais que c'était un morceau de tôle qui vibrait mais non, je me suis aperçu en le retestant qu'il ne chauffait plus, j'ai lu dans un forum que ça pouvait être la diode HT mais j'ai beau chercher je ne la voie pas, ( j'ai regardé aussi sur un ancien modèle que j'ai qui est presque identique AVM731/PH et pas de diode non plus!) est-ce que sur certain modèles Philips ou Whirlpool elle est intégrée ailleurs ?.Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça me rendrait service, il n'est pas tout jeune mais c'est un modèle à antenne tournante de 32l et qui est bien pratique. merci d'avance Cordialement à tous
le 06/07/2017 à 10:51
Avez-vous le code en 85 de votre appareil ?
le 06/07/2017 à 16:14
Il n'y a pas d'afficheur sur ce modèle et en prenant la photo de la façade il est marqué AT5960 et sur la fiche derrière AVM760/AV, alors que sur un autre que j'ai et qui a eu un petit problème de condensateur situé à l'entrée c'est marqué M731 et sur la fiche arrière AVM731/PH.
j'ai peut être mal compris pour le code 85, je joins donc la fiche arrière.
Voilà.
Bonne journée
le 06/07/2017 à 16:20
voici la photo de la façade
le 06/07/2017 à 16:50
La diode est incluse dans le condensateur, c'est pour cela que vous ne la voyez pas. Cette pièce n'est plus disponible, il faudra donc la remplacer par un condensateur 0.9µF et une diode classique.
le 06/07/2017 à 20:32
merci,
comment puis-je le tester, je dispose de multimètre et capacimètre, car suivant les schémas vus la diode est à la masse d'un côté ?.
le 07/07/2017 à 09:37
Mesure du condensateur à ses bornes, tout simplement au capacimètre. Pour la diode elle sera bloquée dans les deux sens, il faut une tension plus importante pour la débloquer, ce sera entre une borne du condensateur et sa masse. Voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 08/07/2017 à 16:12
merci,
je vais regarder cela
bonne journée
le 08/07/2017 à 16:32
merci,
au fait quand vous parlez de mesure entre une borne du condensateur et sa masse, il s'agit bien de l'enveloppe métallique de celui-ci ?,; j'ai vu qu'il s'agit de mettre une tension de 12v ou plus (entre masse et une des bornes) avec une résistance de 1K en série.
bonne journée
le 08/07/2017 à 17:32
Oui, c'est cela.
le 08/07/2017 à 17:59
Merci !
le 13/07/2017 à 11:14
Sur ce modèle la diode est intégrée au condensateur, j'ai testé le condensateur, il est bon (0.9 mF) pour la diode test avec le montage (j'ai pris une alimentation de 12v) j'ai pu tester les deux condensateurs que j'avais (le mien et un issu d'un micro onde semblable) pour le mien LED allumée mais tension voisine de 0v et si j'inverse les polarités LED allumée aussi (ce qui me parait logique car 0hms entre cosse et boitier!)sur l'autre led allumée et supérieure à 5V et en inversant polarité LED éteinte, ce qui voudrait dire que le second est en bon état. Concernant le mien la diode étant passante dans les deux sens je ne peux même pas en remettre une externe puisqu'une des cosses du condensateur est reliée au boitier (ou à moins d'isoler celui-ci du châssis?.
J'ai testé aussi le magnétron quelques ohms entre bornes et infini avec la carcasse.
Voilà je pense que mes mesures ont été faites comme il faut.
Donc si quelqu'un peu me confirmer si je peux prendre celui qui semble bon.
le 13/07/2017 à 11:32
La diode est passante dans les deux sens d'après votre mesure, elle est donc en court-circuit.
le 13/07/2017 à 11:48
c'est bien ce qui me semblait, à votre avis au vu des mesures prises puis-je tenter de mettre l'autre à la place.
bonne journée
le 13/07/2017 à 11:49
Oui, si la diode est bien intégrée.
le 16/07/2017 à 11:20
Je viens de remplacer le condensateur défectueux par l'ancien que j'avais et ça fonctionne.
Je vais démonter l'autre pour voir comment est intégrée la diode.
merci encore.
le 06/01/2018 à 10:56
Je possède un micro ondes Whirlpool AVM 627/AV
220V 1,4KW space cube que je souhaite dépanné.
Il ne chauffe plus et vibre.J'ai fait les mêmes tests que visiteur et j'arrive à la même conclusion: condensateur de 1,04 MF avec diode intégrée HS. Cet élément n'est plus disponible.
Par quels éléments dissociés je peux les remplacer? ou peut-on trouver le même élément sur un autre four? Par avance merci.
le 06/01/2018 à 11:18
comme je comptais le faire au départ, il faut un condensateur équivalent et rajouter une diode THT pour compenser celle qui était intégrée, voir sur ce site: direct repair.fr diode-haute-tension-482000006101-whirlpool
Voila bon courage !
le 25/05/2018 à 12:37
Je n'ai pas la notice du combiné four et micro-ondes philips whirpool AT 5960 AVM760/AV le même modèle que ci-dessus.
Est-ce que quelqu'un pourrait me la transmettre ou me donner le mode d'emploi.
le 28/11/2018 à 12:59
Bonjour, je suis dans la même situation que ce post à savoir que mon Micro-onde ne chauffe plus. Il est également de la marque whirpool Philips la référence est avm635.
Le condensateur intègre également une diode.
Comment procéder pour le tester et savoir s’il est en cause?
Merci beaucoup pour votre aide!
le 28/11/2018 à 14:54
vous faite le petit montage décrit sur ce site, si vous avez une petite alimentation qui fait dans les 20v ça remplace les piles.
Pour moi j'ai pu me resservir d'un condensateur qui était dans un autre micro onde, mais sinon il faut un condensateur et rajouter une diode à côté.
Bon courage
le 28/11/2018 à 17:13
Un grand Merci.
Je vais essayer de faire les tests et voir ce qu’il en est.
le 29/11/2018 à 10:20
concernant le mien le problème était qu'en le mettant en fonctionnement il faisait un bruit de vibration et ne chauffait pas (la diode était en court circuit) et du fait de l'intégration dans le condensateur ça le court-circuitait !,d’où l’intérêt d'avoir la diode externe.
le 29/11/2018 à 10:43
je suis toujours à la recherche de la notice de ce four, quelqu'un peut-il m'aider
merci d'avance
le 17/04/2019 à 13:46
Ou puis-je trouver le mode d'emploi de ce four Philips Whirpool AVM 760 9047 NG 0091 (cube space, le même que celui sur lequel vous discutez
le 23/04/2019 à 09:49
Si vous voulez je viens de scanner la notice, en pdf elle fait moins de 900k.
