Whirlpool code err2 Platone commande humidité
créé le 05/07/2017 à 10:54
J'ai un code err2 sur mon MO Whirlpool GT284 WH. Après quelques recherches, il semble que cela vienne de la platine de commande.
Il se trouve que je suis en location temporaire pour encore un an et
que la cuisine est assez humique malgré les fréquentes ouvertures de fenêtres pour aérer.
Il est fréquent que le ventilateur arrière capte l'humidité de la pièce et je retrouve de l'eau sous le micro ondes.
Après avoir entreposé le Micro-ondes dans une pièce sans humidité, il s'est remis à fonctionné mais je n'arrive pas à trouver le joint 482000012228 évoqué dans un message sur ce forum pour étanchéifier la platine de commande. Si quelqu'un avait un lien à me communiquer, ça m'aiderait beaucoup.
le 05/07/2017 à 15:57
Avez-vous le code en 85 depuis la plaque signalétique de l'appareil ?
le 06/07/2017 à 08:30
Oui il y a le code service:
8587 284 99293 42 1414 001807
Pour info, le problème est revenu depuis que j'ai remis le micro-ondes dans la cuisine.
le 06/07/2017 à 09:50
En fait pour être précis, on dirait que ce sont deux codes différents:
1er code: 8587 284 99293
2em code: 42 1414 001807
le 06/07/2017 à 10:12
L'erreur 02 désigne en effet une anomalie au niveau du clavier électronique de commande. Aucune information sur le joint améliorant l'étanchéité par contre.
le 06/07/2017 à 11:44
Merci pour votre réponse;
Donc en gros j'ai pas vraiment d'options.
Je ne peux plus utiliser ce micro-ondes dans ma cuisine.
Ils sont sensibles à l'humidité d'habitude les Whirlpool ou je n'ai pas de chance. Parce que ce n'est pas non plus un micro climat dans ma cuisine et le reste de mon électro ménager fonctionne très bien.
