Fuite centrale vapeur + mise en securité
créé le 04/07/2017 à 10:46
Je dispose d'une centrale vapeur Philips GC8620 ou de l'eau sort par la semelle
J'ai commencé a démonté la centrale , la semelle du fer ainsi que la chaudière chauffe ( testé par thermomètre sans infrarouge , 135° sur la semelle du fer et 85 ° sur la chaudière )
Par contre au bout d'un certain moment de l'eau + vapeur sort par le trop plein de la chaudière , et plus de commande par l'inter du fer
D'où peut provenir mon problème ?
Merci de votre aide
le 05/07/2017 à 15:53
C'est la sécurité de surpression qui se met en route. La chaudière chauffe trop fort, elle à un soucis avec la régulation de température. Contrôler la sonde de température fixé sur la chaudière depuis la carte électronique.
le 06/07/2017 à 16:12
j'avais un gros doute sur le sonde de temperature
comment testé celle ci ( valeur )
Doit je changer la chaudiere ou juste la sonde
le 06/07/2017 à 16:41
La sonde se teste à l'ohmètre. Sa valeur doit diminuer quand la température augmente.
