Ventilo du congélateur Daewoo FRS-U20DAI n'est pas alimenté.
créé le 01/07/2017 à 13:04
Bonjour.
La température du congélateur est entre -7 et -10°. Le ventilateur ne tourne pas.J'ai laissé l'appareil débranché portes ouvertes toute une nuit pour un dégivrage complet(malgré qu'au démontage de l'habillage interne il n'y avait que très peu de givre)
Au redémarrage: RAS. Après 3h de fonctionnement,la température est descendue à -18° mais ça n'a pas duré. Le compresseur tourne, côté frigo 5° mais côté congel on est revenu à -10 et le ventilo ne tourne plus.
L'interrupteur de porte fonctionne bien. Que faut-il vérifier d'autre sur le circuit d'alimentation de ventilo.
Merci de votre aide.
RTuro14
le 01/07/2017 à 13:25
Le ventilateur a bien tourné lors de le remise en marche après dégivrage ?
le 01/07/2017 à 15:01
Oui, il a bien tourné et avec le bouton de porte, je l'ai fait redémarrer à plusieurs reprises sans problème.
le 01/07/2017 à 15:13
La température dans le congélateur a été ensuite correcte ?
le 01/07/2017 à 15:22
Elle est descendue à -18°, le compresseur s'est arrêté mais quand il a redémarré un peu plus tard, le ventilo, lui n'a pas suivi. A l'heure actuelle, le compresseur tourne, mais pas le ventilo malgré des appuis répétés sur le bouton de porte il ne démarre pas.
le 01/07/2017 à 17:26
par expérience, les fils du ventilateur congélateur se coupent.
il faut démonter le carter congélateur pour pouvoir tester le ventilo.
vous pouvez essayer en testant la continuité ou en l'alimentant en 12 v.
il y a une temporisation de 15 20 secondes entre le moment ou vous fermez la porte et la mise en marche du ventilo.
le 01/07/2017 à 17:34
re
l'alimentation du ventilateur congel sur la carte electronique se fait sur le bornier CN15 entre 7 et 8 ( fils rouge et rose ) 12v
le 01/07/2017 à 17:40
Bonjour choua34
Avant de faire le dégivrage, j'avais démonté les carters jusqu'au ventilo. Je n'ai pu que constater que celui-ci fonctionnait bien. A chaque appui sur le bouton de porte; il démarrait mais je n'ai remarqué de temporisation)
Je vais redémonter à nouveau (mais impossible de le faire tout de suite) et retester le ventilo en remuant les fils.
Merci pour cette 2ème info.
le 01/07/2017 à 23:11
Re
Il y a bien un problème sur le moteur du ventilateur. Une fois il tourne, une fois il ne tourne pas. Je vais donc le changer.
Merci choua34, l'info sur le CN15 et fils rose et rouge m'a bien aidé.
RTuro14
le 02/07/2017 à 22:18
Bonsoir.
En attendant de recevoir un nouveau moteur, je continue de tester l'actuel et voici ce que je constate. A température ambiante il a tourné 8h consécutives sans problème (branché sur une alim)
Quand je le branche dans le congel, après à peine 3h, il s'arrête de tourner. Je le sors, le branche sur l'alim: il ne tourne toujours pas.
Par contre après 2h à température ambiante, il tourne à nouveau. Est ce qu'il y a une thermistance à l'intérieur de ce moteur ?? ou y a t il une autre explication ???
Cdt.
le 06/07/2017 à 16:09
Bonjour.
Problème résolu après remplacement du moteur du ventilateur.
Merci à tous pour votre aide.
RTuro14
