graissage groupe seco intuita
créé le 27/06/2017 à 22:11
Bonsoir, ce n'est pas facile de bien graisser le groupe de distribution de cette machine même avec les vidéo vu sur le net quelqu'un sait t-il comment faire le groupe saeco est tout noir je m'y retrouve pas facilement y a t-il une solution efficace ?
si on ne fait pas ce type d'entretien que
se passsrai t-il ?
Merci a dpm
le 30/06/2017 à 21:00
quand vous regardez dans le groupe, il y a des glissières en arc de cercle, c'est la que la partie mobile passe, il faut graisser à cet endroit, il faut aussi graisser la glissière qui monte mais c'est moins évident, faites comme vous pouvez ;-)
si vous ne le faites pas, le groupe va finir par forcer, s'user, prendre du jeu (ce qu'il fait déja en temps normal) risquer d'user le moteur meme si on en change pas souvent...petter les engrenages à l'intérieur...
il faut aussi bien le nettoyer à l'eau chaude et l'essuyer avant de le graisser, pas besoin de mettre beaucoup de graisse...mais il en faut...
le 30/06/2017 à 22:32
Bonsoir merci pour votre réponse et vos conseils aussi je vais faire plus attention de prendre plus soin de la Saeco bonne soirée
