Dysfonctionnement régulation température frigo
créé le 26/06/2017 à 17:55
Frigo Scholtes RF 2238 L avec compartiment ***
Je crains un dysfonctionnement de la régulation température du frigo
Constations (avec thermomètre placé au tiers inférieur du frigo prés paroi arrière)
Thermostat réglé à 3 (échelle 1 à 5)
Le compresseur démarre à environ 4.5°C
Le compresseur s’arrête à environ 0,3°C
Thermostat réglé à 3,5
Après 6 heures de fonctionnement le compresseur ne s’est pas arrêté et la température est de -0,6 °C
En ramenant manuellement le thermostat sur la position 2 le compresseur s’arrête
Pensez vous qu’il s’agit d’un problème de réglage ou d’un défaut du frigo
Merci de votre aide
le 26/06/2017 à 18:32
La paroi du fond se givre t'elle de manière uniforme (Carré ou rectangulaire).
le 26/06/2017 à 19:24
Bonsoir et merci de ton aide
Oui la paroi du fond givre de façon homogène sur toute sa surface
Le dégivrage auto semble fonctionner correctement
Par lors de la remontée en température apparition de gouttelettes d'eau sur la paroi inférieure du compartiment ***
le 27/06/2017 à 09:21
Ok, quelle températures pouvez-vous relevez si vous faites fonctionner l'appareil par cycle de la moitié du temps environ ?
le 27/06/2017 à 09:54
Comment puis diminuer le temps de cycle?
le seul réglage possible est le thermostat; je baisse le thermostat vers 2 pour faire la manip?
le 27/06/2017 à 10:41
Il faut shunter le thermostat, et brancher l'appareil sur minuterie par exemple. Voyez ensuite les température dans chaque enceinte.
le 27/06/2017 à 11:45
totalement incapable de me lancer dans ce type de manip.
Je vais donc me tourner vers mon réparateur
Merci de ton aide
