panne Frigo Dometic RM7505 aes
créé le 26/06/2017 à 17:37
je possède un camping car avec un frigo dometic RM7505 AES II de 2004.Je viens de l'acheter à un particulier,lors de l'achat l'ancien propriétaire me l'a mis en marche au gaz et puis il l'a éteint pour que je puisse prendre la route vers mon domicile.A l'arrivée le frigo ne fonctionne plus du tout.J'ai testé toutes les arrivées(gaz,220volts,12volts)tout a l'air normal. est ce que la carte électronique serait HS. cette carte a déjà été changée en 2014.
Dans l'attente d'une réponse
Bien cordialement
le 26/06/2017 à 18:20
Vous êtes certains de la bonne alimentation électrique de la carte par la batterie du véhicule, car c'est un minimum.
le 27/06/2017 à 07:32
Bonjour Sebmenager,
j'ai testé seulement l'arrivée sur la carte du D+ qui fonctionne lors de la mise en route du moteur.Pour le reste j'ai contrôlé à l'arrière du frigo les arrivées 12volts et 220volts et le gaz, puis les masses.J'ai testé le relais avec une pile de 4.5V il fonctionne.Sur ce relais il y a une diode qui est entre la fiche 85 et 86 du relais,pourrait elle être à l'origine de la panne?
Cdlt
le 27/06/2017 à 09:30
Voyez en ce cas vos connectique, car il reste étonnant que l'appareil fonctionne au préalable et plus par la suite...
le 15/07/2017 à 18:56
je viens de recevoir la nouvelle carte électronique, grosse angoisse n'étant pas sur que la panne vienne de la, je l'installe et miracle le frigo fonctionne à merveille sur les trois sources. Merci encore au forum et surtout à la société Itelem qui me la envoyé rapidement.
Bien cordialement à tous.
le 11/08/2017 à 13:50
même frigo, même panne, mêmes symptômes, mais cette carte n'est plus fabriquée par dometic .... auriez vous une idée pour la trouver ?
merci d'avance
le 18/08/2017 à 09:48
avec un peu de retard, contactez le technicien confirmé du site qui vous guidera sur l'achat de la carte référencée FRH728487W pour frigo dometic 7505.
Bien cordialement
le 18/08/2017 à 09:57
Pièces épuisée constructeur depuis quelques semaines...
le 13/09/2019 à 18:24
Je cherche aussi cette carte
avez vous fait le tour des magasins de CC?
existe t il des casses de camping car qui vendraient des pieces détachées?
le 11/12/2019 à 21:03
Bonjour je recherche également cette pièce, RJEANJEAN avez vous trouvé une solution?
le 11/05/2021 à 08:04
Bonjour, j'ai aussi des problèmes de carte électronique sur mon RM 7505 AES, ma question est, est ce que je peux supprimer la fonction AES, en montant le sélecteur interrupteur Dometic prévu à cet effet sur les frigo non AES. tout en déconnectant la carte électronique aes ?
Auparavant, j'ai contrôlé mes alim gaz , électriques, et relai, électrovanne du frigo, qui sont ok.
