Cliquetis/micro-coupures sur LADEN L514
créé le 26/06/2017 à 00:34
je possède un lave-vaisselle LADEN L514 depuis 2007, jusqu'à présent aucun problème sauf un condensateur de démarrage changé il y a 2 ans. Depuis quelques semaines, de manière aléatoire mais de plus en plus fréquemment, lors de n'importe quel programme lancé , que ce soit en 1/2 charge ou non , il me fait comme des micro-coupures, un bruit de relais qui cliquette provenant du circuit de puissance et le cycle n'avance donc plus. Si je coupe le cycle brusquement en ouvrant la porte et en la refermant, cela l'aide à repartir quelques secondes normalement puis le cliquetis revient. D'autres fois cette manoeuvre fait disparaître le problème et le programme se poursuit normalement . Cela peut se produire lors du prélavage ou du lavage, c'est totalement aléatoire. Tout le reste fonctionne correctement, les vidanges, remplissage, le nettoyage est top (quand le programme se déroule normalement). J'ai donc un jour démonté les caches autour du circuit de puissance afin de cibler un peu mieux ces cliquetis, cela venait du relais K001 (carte de puissance type Whirlpool EDC-WE D0519 aussi dénommée ici AL130-0045-5). J'ai changé ce relais et malgré cela, le problème persiste. Mes connaissances ne sont pas assez poussées en électricité pour savoir quels sont les organes liés à ce relais K001 et ainsi éventuellement cibler le problème. Merci d'avance.
le 26/06/2017 à 08:43
je pense que le relais k001 est relié à la chauffe de votre appareil
donc à vérifier : suivre le câble de la fiche k001 sur la carte de puissance ,jusqu'au tunnel de chauffe.
ci c'est bien cela donc contrôler la résistance et ça protection (sonde)
le 26/06/2017 à 12:25
Votre symptôme indique une chute de tension au module électronique. Avez-vous un vacillement des voyants en façade également ?
le 26/06/2017 à 12:53
Merci pour votre intervention. Pour vous répondre, je dirais que parfois, il peut y avoir une fraction de seconde, exactement au moment d'une de ces micro coupures et du cliquetis du relais k001, le voyant lavage qui s'éteindrait et celui de prélavage qui s'allumerait alors, ensuite le bon voyant se rallume. Cela dure donc vraiment quelques centièmes de seconde. Ce phénomène ne se produit pas à chaque fois.
le 26/06/2017 à 14:40
Peut-être un composant électronique comme un condensateur en défaut en ce cas. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre soucis.
le 26/06/2017 à 19:19
bonsoir,
petite précision
sur la carte de contrôle AL130-0045 la R de chauffe est commandée par le Relais K02 (16A/250V)qui connecte une extrémité de la R de chauffe à la phase.
Le relais K01 ( 10A/250V) connecte La borne 2 du connecteur J02 à la phase, la borne 1 de J02 est relié au BUS piloté par l'inter de porte
sauriez vous dire quel est le composant machine relié au connecteur J02
bien cordialement
mamigas
