Lave Linge Hotpoint Ariston Aqualtis aqgmd149 Erreur F5
créé le 24/06/2017 à 22:05
Cela fait 3 mois que mon lave linge se bloque environ 1 fois sur 3 pendant le rinçage ou l'essorage. Comme indiqué dans le sujet, le code erreur est "F5 le lave linge est bloqué".
À chaque fois, je dois vidanger manuellement la machine (la galère) et je retrouve toujours des choses dans le filtre (chaussettes, mouchoirs tissu...) même lorsque je lance un lavage à vide.
J'ai l'impression que mon lave linge a accumulé pas mal de petites choses et je me demande par où elles passent, où elles se stockent avant d'arriver au filtre et si cela peut venir du joint de la porte qui a maintenant une dizaine d'années...
Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne...
Merci d'avance !
le 25/06/2017 à 09:11
problème de vidange:l'appareil ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
le 25/06/2017 à 13:39
Bonjour et merci de votre réponse.
Je vais vérifier tout ca.
Pensez-vous que si tant de choses se retrouvent dans le filtre, cela pourrait venir du gros joint entre la porte et le tambour ?
Merci d'avance.
le 25/06/2017 à 17:17
oui ,dans la condition que je joint du hublot (appelé manchette) ,soit fissuré(petit trou) qui laisse passer le linge.
à contrôler.
le 02/03/2020 à 22:22
seo , [b]pokras7777[/b]
