panne code F130 Faure FOP38901XK
créé le 24/06/2017 à 13:25
Boujour je recherche des informations pour un code erreur F130 est un schéma de principe du four.
J'ai déjà remplacer la carte de puissance est le problème reste le même.
le 24/06/2017 à 17:45
Avez-vous les références complètes de votre appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 25/06/2017 à 00:59
Merci pour votre aide
Pour les références
MOD:FOP38901XK
PROD NO:949718326-02
TYPE:SECF43NH
SERVICE NO:242 03296
le 25/06/2017 à 10:20
Je vous joint une photos
le 26/06/2017 à 14:33
C'est une anomalie électronique. Tentez une coupure de courant prolongée et voyez le résultat.
le 30/06/2017 à 10:02
bonjour j'ai déjà tenté plusieurs heure mais rien y fait.
ont ma dit de vérifier les moteur de ventilation
donc j'ai pris des mesures pouvez vous me dire si c'est correct.
moteur de chaleur tournante 133 ohm
moteur de ventilation 73.5 ohm
pas de cour circuit a la masse
résistance ok
si je débranche la sonde de température au démarrage de l'alimentation il fait un auto test en enclenchant le moteur de ventilation 5 seconde est le code F130 ne revient pas mais impossible d'utiliser le four.
pensez vous la carte neuf a un problème
j'ai dejat contacter le marchant mais il dise que c'est pas normale d'avoir les même problème que j'ai pu endommagé la carte!( qui est garantie 3 mois)
je vous remercie d'avance
le 30/06/2017 à 10:38
moteur de ventillation
le 30/06/2017 à 10:46
le 30/06/2017 à 11:29
Voici la note du constructeur sur le sujet. Il est possible que vous ayez endommagé la nouvelle carte en effet.
Le ventilateur de refroidissement, le ventilateur d'air chaud, l'éclairage du
four ou le câblage concerné n'est pas connecté ou est en court-circuit.
Vérifiez ce circuit avant de changer la carte d'alimentation.
Si vous changez simplement la carte, vous endommagerez aussi la
nouvelle carte électronique principale !
Si l'erreur est indiquée uniquement à haute température, vous devez
vérifier la présence d'une haute tension dans le câblage des ventilateurs
ou de l'éclairage, pouvant être due à une isolation endommagée du
câblage.
le 30/06/2017 à 12:24
merci pour c'est infos très utile
donc si je comprend même si je fait mes test en débranchant tout c'est éléments j'aurait toujours ce code F130
qui correspond apparemment alerte défaut triac
je comprend que les triacs gères c'est 3 éléments lumière est les 2 moteur de ventilation
si j'ai fait erreur je voudrait être sur que c'est le moteur de chaleur tournante soit défectueux car l'autre tourne sans problème en débranchant la sonde de température
pouvez vous me dire comment procéder
j'ai deja contrôler moteur débrancher j'ai relever 133 ohm
j'ai contrôlé a la masse tout est ok pas de cour circuit
le 30/06/2017 à 12:29
j'ai oublier de vous dire que j'ai vérifier tout le câblage tout est ok.
le 30/06/2017 à 14:44
Tentez une mesure entre chaque bornes des organes et leur carcasse respective.
le 30/06/2017 à 17:20
Oui merci de votre précision en faite je me mal exprimé j'ai contrôler entre les bornes est l'isolement et entre chaque borne est la carcasse est tout est ok du coup j'ai alimenter en direct avec toute les précaution est le moteur de chaleur tournante fonctionne ainsi le moteur de ventilation
Par contre j'ai 3 fils sur le moteur de ventilation pourriez vous m'en dire plus?
Le site marchand ma recontacter il va me renvoyer une nouvelle carte qui est à mon sens est très professionnel de leur part
le 01/07/2017 à 12:44
bonjour je repose ma question svp
sur mon moteur de ventilation j'ai 73.5 ohm entre le cosse du fil blanc est jaune.
par contre j'ai rien entre la cosse du fils blanc est rouge!
A quoi sert le fil rouge?
le 01/07/2017 à 13:10
Le ventilateur est doté de 2 vitesses, il y a donc un commun et deux alimentations. Vous devez trouver des valeurs entre chaque borne. En additionnant les deux plus petites vous devez tomber sur la plus grande.
le 01/07/2017 à 13:37
Merci pour votre réponse le problème c'est que je trouve qu'une valeur entre le commun (fil blanc) est là cosse du fils jaune.
Es que le moteur est défectueux est mettrez ma carte en défaut?
le 01/07/2017 à 15:12
En ce cas un bobinage est coupé oui.
le 08/07/2017 à 18:55
Bonjour, j'ai reçue ce jour le moteur de ventilation neuf réf 3578844015 la panne est résolu.
Je remercie l'aide du forum
le 29/10/2017 à 17:40
Bj sur four De Dietrich DOP 730B3 arrêts intempestifs. Code défaut " In it" très bref?
signification et causes.
