Four Electrolux 71BLF05AG Code erreur F104
créé le 24/06/2017 à 09:13
Suite à une pyrolyse mon four affiche une erreur F104.
Si on relance une cuisson il ventile sans chauffer puis il affiche de nouveau l'erreur F104.
En cherchant dans le forum, il est écrit qu'il s'agit d'un dysfonctionnement de la sonde de chaleur.
J'ai donc tester cette dernière, et sa résistance est bonne(différente de 1 et 0).
Pourriez vous m'orienter sur l'identification de la panne ?
Je vous remercie.
le 24/06/2017 à 09:36
Références précises de l'appareil ?
Quelle valeur avez vous trouver à température ambiante ?
le 24/06/2017 à 10:46
Les références précises sont :
Four encastrable AEG BP8314001M
type: 71BLF05AG
PNC: 94418586900
S No: 30600087
La résistance de la sonde à température ambiante est de 550 ohms.
le 30/06/2017 à 07:53
Suite à cette mesure,la sonde de température doit elle être changée ?
le 30/06/2017 à 11:26
La valeur de votre sonde de température est ok. Elle doit ensuite monter en même temps que la température.
le 30/06/2017 à 14:10
J'ai effectué des tests sur la sonde en la plaçant entre les pinces d'un fer à cheveux et la résistance augmente avec la température.
J'en conclue que la résistance fonctionne correctement.
Le problème doit peut être venir de la carte de puissance, il y a t'il un moyen pour vérifier si la carte est bien en cause?
le 30/06/2017 à 14:46
Non, il n'y a pas vraiment de moyen sauf de la remplacer.
le 13/07/2017 à 21:25
J'ai effectué le changement de la carte de puissance mais le problème persiste.
Cependant jusqu'à présent j'avais effectué les tests de résistance sur la sonde de chaleur en déconnectant cette dernière du câble de connexion à la carte de puissance.
J'ai donc effectué de nouveaux tests de résistance sur la sonde mais cette en fois en mesurant la valeur en sortie du cablage qui relie la sonde à la carte de puissance(avec le cable débranché de la carte de puissance).
Et la les mesures sont divisées par dix, j'obtiens 50 ohms au lieu des 550 ohms initialement mesurés directement en sortie de la sonde chaleur.
Cette valeur est elle normale?ou en sortie du cablage qui relie la sonde à la carte de puissance je devrais retrouver la même valeur qu’initialement mesurée en sortie de la sonde de température(550 ohms)?
Je vous remercie pour votre aide.
le 14/07/2017 à 11:43
La valeur de la sonde est de 500 ohms environ à température ambiante. Vérifiez bien le calibre de votre appareil.
