Bruleur qui fonctionne mal sur plaque gaz Scholtès
créé le 21/06/2017 à 09:28
Je possède une plaque scholtès 3 bruleurs gaz + 1 plaque électrique (réf: tle613s).
Depuis quelques jours, le plus gros des bruleurs gaz ne fonctionne pas correctement:
Une fois allumé, la flamme n'est pas régulière. A petit feu pas de problème, mais lorsque l'on tourne le bouton vers le max, les flammes ne sortent plus par tous les trous de la couronne, notamment à proximité du thermocouple, ce qui à pour conséquence de couper le gaz. Je n'ai pas ce genre de problème avec les deux autres bruleurs.
- J'ai nettoyé et bien séché la couronne et le chapeau.
- J'ai démonté l'injecteur, ce dernier est en excellent état.
Le problème est toujours présent.
Avant d'investir dans une couronne et un chapeau neuf, auriez-vous une piste expliquant ce qu'il se passe ?
Cette plaque de cuisson à une dizaine d'années et à toujours bien fonctionnée jusqu'à présent.
Je précise que je suis avec du gaz en citerne (propane) et que l'injecteur est bien adapté à ce type de gaz.
le 21/06/2017 à 12:31
Si la couronne et le chapeau ne sont pas détériorés, il n'y a pas de raison pour les remplacer.
Veuillez par contre que l'orifice d'injecteur ne soit partiellement obstrué.
le 21/06/2017 à 13:47
#Sebmenager, merci pour votre aide.
L'injecteur est propre, je l'ai nettoyé et contrôlé avec une loupe.
Pour la couronne et le chapeau, faute de solution apparente et que le souci se produit toujours dans le même secteur angulaire (près du thermocouple)j'ai pensé qu'avec le temps, ils s'étaient peut-être déformés très légèrement, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible... d'autant plus qu'à l'œil nu on ne voit rien.
le 21/06/2017 à 14:51
C'est peu probable, par contre il y a peut être un soucis sur le bruleur est doté d'un réglage de débit d'air sous l'injecteur. Toute la canalisation doit être propre.
le 21/06/2017 à 14:57
Merci pour l'info, je vais regarder de ce côté.
Je vous tien au courant de la suite.
cdt.
