Percolateur magimix l'expresso automatic (11404)
créé le 15/06/2017 à 14:17
j'avais mis de côté mon percolateur après détartrage, nettoyage et mise à l'abris de la poussière depuis 3 ans. Il fonctionnait parfaitement à l'époque.
J'ai voulu le ressortir. Il s'allume, les voyants clignotant pendant la chauffe puis se fixent, et là, quand on envoie un café, on entend la pompe fonctionner mais apparemment elle n'aspire pas l'eau du bac. La buse qui est dans l'eau n'est pas bouchée.
Pompe cassée? Caillou de calcaire coincé malgré tout sur le circuit? comment faire svp?
le 16/06/2017 à 10:35
La pompe ne parvient pas à aspirer l'eau. Il faut tenter une mise en marche avec l'extrémité du tuyau de la pompe débranché, et voir si l'eau sort de celle-ci.
