Four Beko CSE67101GW HS
créé le 13/06/2017 à 11:30
j'ai acheté le four il y a presque 3ans, donc plus de garantie :-( la partie vitrocéramique fonctionne par contre le four est HS.
Lorsque je tourne le thermostat il n'y a pas de voyant allumé, pas de lumière dans le four.
J'ai donc testé avec un multimètre régler sur 200 ohms :
- l'arrivé du courant OK
- résistance four inférieur OK
- résistance four supérieur OK
- ventilo OK
Par contre j'ai pu remarqué une brulure sur une des cosses raccorder au Klixon de four.
Il faut que je test aussi le thermostat, question si il est KO le four ne fonctionne pas du tout ??? Il a absolument besoin du thermostat ??
autre question j'ai testé Klixon il indique des valeurs fluctuantes normalement une continuité indique 000 et 1 c'est KO moi j'ai les deux derniers chiffres 000 qui bougent 010,008,009, etc... les 000 ne sont pas fixes.
J'ai mis une photo du Klixon
Cordialement,
le 13/06/2017 à 18:34
Shunter les deux fils reliés au thermostat et voyez ensuite si l'appareil fonctionne pendant ce test.
le 14/06/2017 à 11:13
Merci pour votre réponse, je vais faire une tentative.
Cordialement,
le 16/06/2017 à 19:09
Non toujours KO, j'ai Shunter le Klixon c'est pas un klixon réarmable, j'ai démonté l'objet la résistance est OK j'ai les 000.J'ai aussi teste le thermostat en position ouvert et fermé pour tester la continuité test OK.
Sur une des connexions du klixion j'ai la cosse qui a brulé j'ai démonté la cosse RAS.
Cordialement,
le 17/06/2017 à 11:20
0 ohms à la résistance ce n'est pas bon. Vous devez obtenir une valeur.
le 17/06/2017 à 12:30
oups !! vous parlez du thermostat en façade ou du Klixon derrière le four en haut à droite, quelle devrait être leur valeur ?
Effectivement sur les résistances supérieur et inférieur qui permettent de chauffer j'ai une valeur de 50 ohms.
Je n'arrive pas à faire la différence entre les éléments qui devraient avoir une valeur et d'autres avec 000?
Cordialement,
le 17/06/2017 à 12:37
Autre chose sur le multimètre, j'ai calibré sur 20k ohms, et j'ai bien 000 et lorsque je suis sur par exemple 200 j'ai des fluctuations de valeurs 008,009,010,006,001.
S'agit-il ds valeurs dont vous me parlé.
Cdt,
le 17/06/2017 à 12:48
Comment réalisez-vous votre test ?
le 17/06/2017 à 13:08
Pour le Klixon je débranche les fils, je le démonte et je prends la mesure calibrer sur 20K ohms et j'ai 000.
Pour le thermostat en façade je ferme le circuit en tournant le bouton sur par exemple 200 degrés histoire d'avoir de la continuité et là j'ai aussi 000 lorsque je positionne le bouton sur zéro j'ai 1
ps sur le thermostat il y a que 2 branchements.
Cdt,
le 17/06/2017 à 15:29
Vous parlez de valeurs de résistance puis de thermostats, je ne vous suis plus...
le 17/06/2017 à 16:34
désolé je parle de Klixon thermique et aussi du deuxième élément le thermostat en façade du four qui règle la temperature
donc je ne dois pas avoir de valeur à 000 il faut une valeur au-dessus pour le klixon thermique si j'ai bien compris??
le 18/06/2017 à 09:10
0 ohm pour le thermostat et klixon, et une valeur pour les résistances.
le 18/06/2017 à 12:45
oui voila, bon je vais commander un klixon parce que j'ai un doute, il y a une brulure sur une des cosses brûlées du klixon même si j'ai 000 qui s'affiche sur le multimètre.
Cdt,
le 19/06/2017 à 17:41
Merci comme même ;-)
Cdt,
