Panne four Sauter
créé le 11/06/2017 à 13:49
J'ai un four Sauter SFP930B1 qui ne chauffe plus. Nous l'avons mis en marche et quelques minutes après, il a fait disjoncter au général. Pourtant quand on le remet en marche, tout s'allume normalement, le ventilateur fonctionne mais il ne monte pas en température. La résistance reste froide. Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut provenir? Merci
le 11/06/2017 à 13:57
Oui, résistance hs tout simplement.
le 11/06/2017 à 16:08
Je viens de remettre le four en marche et il s'est remis à chauffer mais pas sur la fonction "cuisson multiple" (la plus utilisée). Quand je choisis "cuisson multiple", l'afficheur indique que les éléments ne chauffent pas.
le 13/06/2017 à 18:37
En fait il semble que 3 fonctions sur les 11 ne fonctionnent plus. Deux d'entre elles étaient les plus utilisées: "cuisson multiple" et "maintien au chaud". Est ce que cela peut venir du commutateur programmes ou faut il chercher plus loin? Merci
le 24/06/2017 à 15:19
Il s'agissait bien de la résistance circulaire. Commandée et changée, tout fonctionne à nouveau. Merci encore.
