Porte four brulante
créé le 31/05/2017 à 17:14
Voici mon petit problème sur ce four.
Modèle : SMEG SFP480X
Quand je l'utilise, la partie supérieur du four (au dessus de la porte) avec les boutons temps et programmes chauffent énormément.
Ce four a 3 ans et cela ne se produisait pas avant.
J'ai changé le ventilateur tangentiel mais pas de changement.
Avez-vous une idée ?
Pims
le 31/05/2017 à 18:00
Le ventilateur tangentiel tourne t'il ?
le 31/05/2017 à 18:03
Non il ne tourne pas
le 31/05/2017 à 18:18
Ok, il faut en ce cas regarder la commande de celui-ci. Vérifier donc l'électronique, et notamment en remontant la filerie du ventilateur, voyez si un composant ne serait HS/detruit sur le module.
le 31/05/2017 à 20:08
Merci pour votre message,
Je viens de démonter et de regarder l'électronique.
Visuellement rien ne semble HS/détruit.
Je vais récupérer un multimètre pour tester les différents composants
D'autres idées en attendant ?
