VENTILO à remplacer ?
créé le 29/05/2017 à 13:44
Je dois remplacer un petit ventilateur de 18V et 40mA et 40mmx40mmx10mm mais il ne s'y trouve pas sur internet est-ce que je peux le remplacer par un autre de 12V ou 24V et 0,10A? il n'y a que ces 2 choix possibles?
cbat
le 29/05/2017 à 14:43
Pour quelle application ?
le 29/05/2017 à 17:08
c'est pour un diffuseur d'huiles essentielles "Galeo" model Saturne il tourne pour faire monter le nuage de vapeur des huiles..mélangtées à l'eau
le 29/05/2017 à 17:11
Il faudrait voir la tension délivrée par l'électronique, elle peut être inférieur en effet.
le 29/05/2017 à 17:50
Puissance : 12W
100-240 VAC, 50/60 hz
le 29/05/2017 à 18:25
je ne sais pas du tout au niveau electrique ce qui est correcte, les dimensions ça va ya pas de problème, voici les ventilo que j'ai pu trouver sur le net.. merci pour votre aide.
cbat
le 30/05/2017 à 13:35
Visiteur
posté le : 29-05-2017 17:50
Puissance : 12W
Réponse de: coolbat
Visiteur
posté le : 29-05-2017 18:25
j
le 30/05/2017 à 15:12
Non, désolé en electromenager, rien de similaire à votre recherche.
le 30/05/2017 à 15:34
en electricité c'est compatible ou possible d'après les infos renseignés..?
le 31/05/2017 à 21:06
en dernier recours, vous pourriez mettre le 24V, il tournerait un peu moins vite, peut être suffisamment pour diffuser des huiles
le problème, c'est le risque de griller l’électronique de votre appareil du fait qu'il consomme 100mA (0,1A) contre 40mA pour celui d'origine...
le 31/05/2017 à 21:53
BONSOIR, MERCI POUR VOTRE réponse, c'est rassurant donc il faudrait que je trouve 40mA c'est quoi avec la virgule 0,40A ou 0,04A?
ça existe bien en 40mA de tel ventilo?
cbat
le 31/05/2017 à 23:06
bah j'ai regardé un peu je n'en ai pas vu...
avec la virgule ça donne 0,04A pour 40mA oui, mais je ne sais pas si vous en trouverez...
et vous n'avez pas essayé de contacter le service consommateur du fabricant? ils pourrons peut être vous trouver la pièce???
le 31/05/2017 à 23:31
bsoir, Le merle,
OK je vais faire avec ces infos déja, c'est une bonne avancée, merci en tout-cas..!
ET SI j'en trouve un qui fasse 0,060A ça peut être bon dans ce cas la y a que 20mA de +
par contre si je prends un 12V il tournera plus vite que le 24V il sera donc mieux ?
cbat
le 01/06/2017 à 08:30
12V il risque de tourner beaucoup plus vite et e griller
oui 0,06A ça irais peut être mais il y a toujours un risque pour l'électronique...
le 01/06/2017 à 13:20
Bjr, donc rester de préfèrence sur les données de l'ancien ventilo, sauf le voltage 18V je ne sais pas si ça existe soit 12 ou 24V j'ai trouvé seulement?
le 01/06/2017 à 23:02
bah je vous conseille plutôt le 24V et si vous vous en allez bah vous débranchez, on sais jamais
je demanderais à mon frère ce WE, il est fort en electronique, il y a peut être moyen de mettre une grosse résistance sur celui de 12V
le 01/06/2017 à 23:08
aussi il risque de prendre l'humidité et griller alors que celui d'origine est peut être fait pour...
vous n'avez pas contacté le constructeur???
le 01/06/2017 à 23:38
Bonsoir le merle,
Je n'ai pas contacter le constructeur à mon avis il n'a pas les moyen de me renseigner mis à part le fait de m'adresser au SAV du vendeur mais ce n'est pas la peine vu qu'il n'y en a pas,je vais attendre pour votre frère ce qu'il en diras pour le ventilo de 12V ou peut-être 24V, pour ce qui est de l'humidité aucun risque c'est bien fait pour le ventilo car il est indépendant du reste de la cuve d'eau il est donc protégé de tout contact avec l'eau de condensation du diffuseur, merci, à vous lire.
coolbat
le 07/06/2017 à 20:59
désolé j'ai complètement oublié de lui demander...
je lui envoie tout de suite un mail
le 08/06/2017 à 21:29
je n'y avait pas pensé, vous pouvez utiliser un régulateur 7812, ça supporte 1 ampère il diminuerait les 18V pour donner du 12V en sortie par contre ça tire toujours un peu fort sur l'électronique...
une autre idée serait de relier le ventilo sur une autre source d'alimentation si il tourne tout le temps en utilisation normale...il vous suffit de trouver un transfo 12V :-)
le 09/06/2017 à 11:29
Bjour,
je ne comprends pas ce que je peux faire par rapport à ce que vous me dites, c'est quoi au juste ? le ventilo que je pourrais remplacer en 24V 0,1A ça ferait l'affaire, je n'ai pas de ventilo 18V justement,
merci le merle.
cbat
le 09/06/2017 à 11:33
Bjour,
je ne comprends pas ce que je peux faire par rapport à ce que vous me dites, c'est quoi au juste ? le ventilo que je pourrais remplacer en 24V 0,1A ça ferait l'affaire, je n'ai pas de ventilo 18V justement,je dois donc souder ce régulateur 7812 mais ou au juste j'ai vu ce que c'était mais je ne vois pas comment faire le souder sur le nouveau ventilo de 24V par exemple à la place du câble d'origine?
merci le merle.
cbat
le 09/06/2017 à 23:36
non le régulateur c'est pour utiliser un ventilo de 12V, il sert à diminuer et réguler la tension justement à 12V
si vous vous sentez de faire un petit montage, je vous ferai un schéma
le 12/06/2017 à 05:50
bonjour, cela me semble compliqué je vais essayer de trouver un ventilo de rechange similaire de 0,040mA et 18V je n'ai vu que du 12V ou 24V ?
cbat
le 12/06/2017 à 09:25
oui moi aussi je n'ai vu que ça :-/
