Plateau qui tourne porte ouverte
créé le 28/05/2017 à 10:50
Bonjour.
Suite à une panne sur un micro-onde de marque caso que je n'ai pas su réparer. Je souhaiterais combler mes lacunes.
Voici ce qui s'est passé:
Ce jour là, plusieurs appareils étaient déjà en marche dans la cuisine. Quand le micro-onde a été allumé cela a entrainé une coupure de courant.
Suite à cela le courant a été rétabli mais le micro-ondes ne s'allumait plus du tout. J'ai changé le petit fusible du micro-ondes. La seule chose qui se passe désormais est que le plateau tournant et la lumière sont activés quand la porte est ouverte.
J'ai testé les contacts de porte: ils fonctionnent tout les trois.
Vous avez une idée?
le 28/05/2017 à 11:31
Avez-vous un schéma à l'arrière de l'appareil ?
le 28/05/2017 à 20:22
Y'en avait un sous la carcasse. Malheureusement je ne l'ai plus...
le 29/05/2017 à 13:54
Sur MON appareil perso, de ce que je comprend du schéma, pas de plateau tournant sans "latch switch A" et "main relai" en position 1...
le 29/05/2017 à 14:22
Ouin le plateau doit être commandé par un relaisen même temps que la lumière et la ventilation notamment, avec un interrupteur de porte permettant également sa rotation.
le 29/05/2017 à 17:32
Oui c'est comme ça sur le mien. D'où mon étonnement de voir ce plateau tourner porte ouverte...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre Seb.
