lave lige SIEMENS Blue star SIWAMAT 610 tourne sans eau
créé le 27/05/2017 à 00:22
je viens d'arriver dans un appartement en location ou il y a un lave-linge SIEMENS Blue star SIWAMAT 610
Bien sûr dès l'arrivée j'ai fait un test , lancé un programme complet sans problème;
-Cet après-midi je lance un cycle normal "couleurs 40" de 64 minutes
1H plus tard je m’aperçois qu'il indique "reste 1 mns"
en fait il n'a pas tourné du tout
-j'ai tout éteint et remis en route
rien ne tourne et sur le voyant
"reste...X minutes " les minutes défilent
aucun programme ne fonctionne et on entend le bruit sourd de la machine
-puis tout à coup en essayant plusieurs programmes sur un programme il se met à tourner ...mais sans eau
je l'ai éteint
Je dois préciser que j'ai vérifié
le lave -vaisselle il fonctionne avec eau
de plus je ne peux pas accéder à l'arrivée d'eau car il est surélévé d'un sèche-linge et se trouve "encastré " entre 2 murs je ne peux absolument pas le tirer
cela risque de compliquer?
merci de votre aide
le 27/05/2017 à 10:11
Il faudrait vérifier l'état de vos charbons moteur dans un premier temps. Il sera indispensable de retirer l'appareil de son logement pour effectuer des contrôles.
le 28/05/2017 à 09:16
je pense pas au moteur vue que vous dite !
- tout à coup en essayant plusieurs programmes sur un programme il se met à tourner ...mais sans eau.
pour moi c'est un problème d'aqua-stop (siemens et bosch son généralement équipé
le 29/05/2017 à 10:57
Merci c'est gentil le problème est réglé
Je ne sais pas comment clôturer la question
