bosch sm6p1b ne prend plus l eau
créé le 21/05/2017 à 20:35
bonjour, mon lave vaisselle ne prend plus l eau, l electrovanne semble fonctionner mais au bout d une minute environ le led ou il apparait le robinet qui indique l eau s allume, l eau ne rentre pas dans la machine. j ai verifié que ne soit pas plié mais, le robinet est ouvert,quoi d autre pourrais je verifier? Merci pour votre aide, cordialement
le 22/05/2017 à 07:47
commencer par vérifier si vous avez un flexible aqua-stop ,vérifier le voyant( si le voyant est de couleur rouge (flexible à changer)
si pas de flexible aqua-stop ,vérifier les filtres qui se trouve sur le flexible (boucher par le calcaire)
si tout est bon contrôler le débitmètre cas fréquent sur ce type de lave vaisselle
cdlt
le 22/05/2017 à 08:46
Vous devez être certain du fonctionnement de votre électrovanne. Faites une mesure de son enroulement.
