problème d'arrivée d'eau lave linge ariston AQ113D69 (FR)
créé le 21/05/2017 à 11:09
L’eau n’arrive plus dans mon lave-linge. Au lancement du programme, la pompe tourne et il n’y pas de message d’erreur. J’ai vérifié l’électrovanne qui est bonne. J’ai changé le pressostat qui était bon lui aussi. J’ai peur que ce soit le programmateur mais comment le vérifier ?
J’ai démonté la pompe, nettoyé tous les tuyaux, rien n’est bouché. L’appareil n’a pas plus de 5 ans.
Merci de votre aide
REF : AQ113D69 (FR) Hotpoint Ariston Aqualtis
080766650000
le 21/05/2017 à 11:30
la carte de puissance du bas doit être HS,une de plus.Attention,cette carte doit être programmée par le vendeur
le 21/05/2017 à 11:43
Module électronique en cause sur ce type de panne.
le 21/05/2017 à 14:52
Merci ptigui29 et sebmenager pour vos réponses. Je suppose que vous parlez de la même chose tous les deux?
Si c'est le cas, seul un professionnel pourra la réparer s'il faut la programmer?
merci encore
le 21/05/2017 à 15:27
Il faudra le remplacer. Vous pouvez le faire mais il faut le commander programmé au préalable, assurez-vous en auprès de votre marchand.
