shéma électrique pour centrale vapeur Astoria AR 103-D
créé le 18/05/2017 à 17:36
Bonsoir, après avoir démonté les branchements électriques de ma centrale, il m'est impossible de retrouver l'ordre de ces branchements malgré des photos que j'ai prises, y a t-il quelqu'un qui aurait un shéma électrique ce qui me rendrait "un grand service"?
Cordialement et merci
le 18/05/2017 à 17:44
Pas de schéma dispo pour ce modèle d'appareil. Il faudra déduire les raccordement en fonction des organes.
le 20/05/2017 à 05:47
Merci à webmenager,
J'ai un double fil munit d'un "condensateur?"
ayant fait disjonter plusieurs fois à la suite de mes essais , celui-ci ne searit-il pas la cause de ma panne actuelle, à savoir que mes raccordements ne font plus sauter mais le 2ème bouton ne s'allume toujours pas, donc pas de chauffe, si oui comment faire pour le tester?
peut-on trouver ces deux fils avec ce "condensateur" en magasin our pièces détachées?
R.D
le 20/05/2017 à 10:15
Vous devez sans doute parler du filtre anti-parasites. Vous pouvez simplement le supprimer le temps de faire un essai, mais il est peu probable qu'il soit en cause.
le 21/05/2017 à 06:29
Merci Sebmenager pour votre réponse, cela me permet d'éliminer ce filtre comme cause de ma panne.
Bon dimanche.
R.D
