Pâte de contact
créé le 17/05/2017 à 19:51
J'aimerai savoir comment s'appelle cette pâtre blanche qui est sur 2 contacteurs ou thermostats je ne sais pas qui se se fixent sur le corps de la
chaudière , et aussi savoir comment retirer le petit tuyau qui se fixe sur la chaudières et va vers la vanne de la
delonghi c'est la ou arrive l'eau en fait dans la chaudière mais impossible à le retirer même en enlevant
l'aggrafe..métallique ou .le clips en métal ?:lol:
cbat merci au forum
le 18/05/2017 à 17:38
C'est une pâte thermoconductrice. Les tuyaux sont souvent collés avec le temps. insérer une pointe fine dans le bout, cela devrait venir.
le 18/05/2017 à 17:58
Merci pour ces infos, une pointe fine l'embout sera percé autrement je peux l'obstruer par une colle forte ou un bi-composant ensuite pour éviter toutes fuites.de l'arrivée d'eau dans la cuve de l'expresson.?
coolbat
le 18/05/2017 à 18:27
Le tuyau n'est pas simplement maintenu par un collier ?
le 18/05/2017 à 18:40
Non c'est juste un petit embout en plastique dur blanc opaque, qui part de la vanne vers le corps de la chaudière , il y aussi 2 agrafes qui viennent dans une gorge pour maintenir les embouts des clips en quelque sorte, mais il ne sort pas du côté de la cuve malgré le clips enlevé, je l'ai même endommagé pas trop grave,
le 19/05/2017 à 18:20
Est-ce que peut utiliser la pâte pour le cpu ou gnu d'un ordinateur cela auras les même effet ou ce n'est pas du tout la même chose car cette pate sert aussi à améliorer la conductivité ?
Merci pour votre lien dans votre réponse.
coolbat
le 20/05/2017 à 10:12
Oui c'est la même chose.
le 24/05/2017 à 20:22
Je dois remplacer un petit ventilateur de 18V et 40mA et 40mmx40mmx10mm mais il ne s'y trouve pas sur internet est-ce que je peux le remplacer par un autre de 12V ou 24V et 0,10A? il n'y a que ces 2 choix possibles?
cbat
le 31/05/2017 à 18:02
bSOIR,
Les infos de la tension renseignées peuvent-elles agréer le remplacement du ve,tilo par une autre tension d'après les photos mises en captures ici.?
le 05/06/2017 à 05:54
Vous avez eu des nouvelles de votre frère ce WE?
Qu'est-ce qu'il en dit pour le ventilo le merle?
merci.
cbat
