Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Machine electrolux ne démarre pas voyant clef clignotant...
Posté par:
DINE
Daté du : 17-05-2017 14:44
Je viens vers vous après avoir épuisé toutes mes tentatives. s
Suite à un bruit énorme j'ai changé le roulement qui était cassé. Pour cela j'ai tout démonté vu que le tambour ne s'ouvre pas pour extraire le roulement.
Quand j'ai tout remonté, j'ai mis la machine en marche. Un tic puis le voyant clef s'allume en clignotant.
j'ai vérifié tous les files, l'arrivé d'eau enlever la serrure tout est en place rien la clef clignote toujours et la machine ne démarre pas.
je vais chez un revendeur il vérifie la serrure au multimètre. il affiche les mêmes mesures que la neuve.Je la remonte mais le problème persiste.
Ma question? Comment débloquer la clef qui clignote et redémarrer la machine.
MCHINE ELECTROLUX
Artur Martin
Mod. AWF 6121 W
Ser. n° 94500678
Merci pour Vos réponses
Bien Cordialement
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-05-2017 15:15
Etes vous certain de vos connectiques au niveau du module électronique ?
Réponse de: DINE
Visiteur
posté le : 17-05-2017 16:09
Merci pour la réponse. J'ai remis tout en place je ne pense pas avoir oublié un file ou changé la connection des files vers la carte.
Technicien confirmé
posté le : 17-05-2017 17:26
Un mauvais cablage au niveau du verrou à pu générer un court circuit au niveau du module électronique. vérifiez ce point.
Réponse de: Yann
Visiteur
posté le : 07-10-2017 12:18
Ma machine à laver Electrolux EWF 1286 GDW ne démarre plus.
J'ai vérifié que l'arrivée d'eau n'étais pas bouchée. La pompe de vidange fonctionne bien. Mais le cycle ne veut pas démarrer. Le tambour ne tourne pas, l'eau de lavage n'arrive pas. Aucun messages d'erreur. Le temps de cycle décompte correctement mais rien ne se passe.
Merci pour votre premier diagnostique
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
