Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lavante séchante VEDETTE VLTS6124
Posté par:
Ray51
Daté du : 17-05-2017 10:16
C'est la panne !
la machine fait clic..clic à plusieurs reprises lors de la mise en route puis affiche le code panne d07.
Donc d'après ce que je crois savoir, ce serait soit le contacteur du couvercle, soit les charbons.
Ma question est la suivante : comment accéder au contacteur, faut-il enlever le soufflet et comment ce faire ?
Les charbons, je sais faire.
Pour info, j'ai vérifié la pompe de vidange.
Merci pour votre retour
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-05-2017 13:53
Il faut en effet retirer la manchette. Il y a des vis sous le tour de celle-ci.
Réponse de: Ray51
Visiteur
posté le : 17-05-2017 13:58
Merci pour votre retour,
j'ai en effet retiré la manchette et shunté les 2 gros fils, pas de changement......
je viens de démonter les charbons, ils sont usés jusqu'au bout !
voilà donc la solution à mon soucis, il ne me reste plus qu'à trouver les bons charbons
avez-vous des charbons pour ce modèle de machine ?
Technicien confirmé
posté le : 17-05-2017 14:49
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, c'est le mieux.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/devis.ph...
Réponse de: Ray51
Visiteur
posté le : 20-05-2017 11:27
Merci,
les charbons remplacés, la machine est repartie comme en 40 !
Réponse de: vlts6124
Visiteur
posté le : 30-05-2017 08:24
Je suis également propriétaire d'un combiné Vedette VLTS6124. J'ai changé le verrou de la porte ainsi la goupille de sécurité (qui avaient tendance à se bloquer). En revanche je ne vois pas où ont situé les charbons sur le moteur et s'il est facile de les changer. Pourriez -vous m'indiquer avec plus de détails la marche à suivre pour procéder à leur remplacent?
Réponse de: Ray51
Visiteur
posté le : 30-05-2017 08:36
les charbons sont situés sur l'arrière du moteur,
pour y accéder, il y a possibilité de démonter soit le panneau droit de la machine, soit tout simplement la renverser après l'avoir vidée de son eau.
c'est facile à remplacer.
Visiteur
posté le : 30-05-2017 09:32
je vous remercie pour votre prompte réponse.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
