Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Panne Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
Posté par:
Yves78370
Daté du : 16-05-2017 20:45
Bonjour à toutes et à tous,
Sur les conseils d'un conseiller vente de notre site préféré je m'adresse à la communauté des dépanneurs et techniciens afin de solutionner un problème technique.
Mon four encastrable à cesser de fonctionner de façon assez bizarre.
En apparence la programmation fonctionne mais après le lancement de la cuisson celle ci s'arrête au bout de 23 secondes et le minuteur reviens à 1 minute.
Le contenu reste froid.
Cette panne semble récurrente sur cette série de four après 5 à 6 années d'utilisation.
J'ai démonté(en évitant de toucher à la partie HT)les parois extérieures et j'ai constaté qu'il existait deux cartes électroniques et le magnétron.
La carte la plus à gauche semble être la partie BT et programmation. Elle est équipée d'un fusible qui n'a pas grillé.
La seconde carte doit être la partie onduleur aussi nommée (Touchpataimor), elle n'est pas équipée de fusible.
Mes petites questions:
1)comment savoir si la panne proviens de la carte onduleur ou du magnétron ?
Ceci afin de pouvoir commander la ou les bonnes pièces sur notre site favori.
2)Comment être sûr de commander la bonne référence sachant que cette carte onduleur est commercialisé sous plusieurs marques, bosh, Siemens, et pour différents modèles.
Merci de votre aide.
Mon fils Valentin vous remercie de lui offrir de nouveau la possibilité de se faire un chocolat chaud sans devoir décaper un casserole au tampon jex :-)
http://www.pieces-tout-electromenager.com/descript...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-05-2017 13:52
Nous avons un tutoriel sur le sujet, vous pourrez ainsi mettre en ou hors de cause le magnétron et incriminer le module par défaut.
Réponse de: Yves78370
Visiteur
posté le : 19-05-2017 10:30
Merci pour cette réponse mais je ne pense pas me lancer dans une telle recherche technique.
Je vais plutôt procéder par élimination et changer d’abord la carte onduleur puis le magnétron.
Le problème concernant la référence de cette carte reste entier car cette carte équipe un max de marque de four micro ondes.
Help...
Technicien confirmé
posté le : 19-05-2017 12:15
Par rapport à votre référence précise d'appareil, vous pourrez la trouver facilement. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/devis.ph...
Réponse de: kammed
Visiteur
posté le : 09-06-2017 20:27
problème carte
je vous conseil de ne pas dépensé beaucoup d'argent et le remplasser par un autre micronde
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
