Four Micro-ondes Bosch HBC84H500
créé le 14/05/2017 à 19:00
Je possède un four combiné four/micro-ondes Bosch, modèle HBC84H500 qui a quelques 3ans et fonctionne mal, tout ceci de manière aléatoire.
La roulette de sélection des programmes ne fonctionne pas correctement, la fonction micro-ondes est sur le premier cran normalement, des fois, il me faut aller la chercher sur le 3ème ou 4ème cran, en tapant sur la façade cela change le programme.
Un autre problème que je pense être en relation, le four tourne normalement en mode four, et d'un coup, il s'éteint, je suis alors obligé de retrouver la "bonne" position de la roulette pour relancer ma cuisson.
J'aimerais réparer mon four si cela est possible, je suis donc preneur de tout aide.
En vous remerciant d'avance.
Mickaël
le 15/05/2017 à 15:58
La manette doit actionner un commutateur ou un potentiomètre. Il faudrait démonter et tenter un nettoyage de cette pièce dans un premier temps.
le 15/05/2017 à 16:39
Bonjour et merci pour votre réponse.
C'est bien un commutateur, je vais démonter tout ça, refaire les soudures et on verra si ça règle le problème.
